Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
[ 6 posty(ów) ] |
Matix74 |
#695901 Wysłany:
17 Paź 2013, 21:02; Temat postu: Ręczny działa ale jeden nie hamuje Punciak I |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzow Wlkp. Rejestracja: 05 Paź 2013, Posty: 22
Tak jak w opisie lewy działa (kolo hamuje ) prawy działa ale koło nie hamuje tylko na recznym. Naciskam na pedał hamulca i koła hamują z równą siłą (byłem na przeglądzie ) ale ręczny tylko jeden . Jak sciagne bęben i pociągnę ręczny niby wszystko działa jak należy ale po założeniu bębna kolo lewe na trzy żąbki już staje a prawe nie dociągnę na piąty żabek (max ) to koło prawe ledwie hamuje . Nie wiem co jest grane . Jak jest rozebrany bęben i naciąga sie linkę to szczeki się rozchodzą . Regulator do nożnego ustawiony tak że bęben wchodzi ciasno . Czy może ktoś coś podpowiedzieć
olomar55S |
#695915 Wysłany:
17 Paź 2013, 21:58; Temat postu: Re: Ręczny działa ale jeden nie hamuje Punciak I |
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 04 Paź 2011, Posty: 70
Linka dobrze naciągnięta i luźno chodzi na całej długości? dźwigienka od szczęki, ta co linka jest zaczepiona dobrze (lekko, ale bez luzu) chodzi, nie skorodowana? Rozpierak nie wyrobiony? Samoregulatory nie skorodowane? Po odciągnięci tej części, co dociska sprężyna, tą drugą powinno się palcem dać ruszać. Warto też wymienić sprężyny, gdy stare już są skorodowane.
_________________ PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6
STax |
#695922 Wysłany:
17 Paź 2013, 22:21; Temat postu: Re: Ręczny działa ale jeden nie hamuje Punciak I |
| Rabarbar |
Sprawdź czy linka nie jest zatarta i czy ten element szczęki, za który ciągnie linka się o coś nie blokuje (np za długie śruby koła)
czech22 |
#695932 Wysłany:
17 Paź 2013, 23:19; Temat postu: Re: Ręczny działa ale jeden nie hamuje Punciak I |
Miałem to samo, sprawdż jak zaciągasz ręczny , czy linki są równo naciągnięte. Oczywiście musisz rozebrać plastik od ręcznego przy dżwigni. Po prostu jedna linka może być bardziej naciągnięta. Można wtedy zrobić dystans.
Matix74 |
#696261 Wysłany:
19 Paź 2013, 22:13; Temat postu: Re: Ręczny działa ale jeden nie hamuje Punciak I |
Imię: Maciej
Tak jak pisałem odpowiem wszystkim po kolei co do naciągu linek linki naciąga się u mnie jedną śruba centralnie i są naciągnięte linka lekko chodzi i ta dziwigienka za którą linka ciągnie też luźno chodzi , Śruby nie mogą chaczyć bo nawet sam bęben po założeniu i zaciągnięciu ręcznego można obrócić . Jak bęben jest ściągnięty podczas gdy ktoś naciąga linkę szczęki się rozchodzą i schodzą a bęben zadziorów nie ma i zakładam go tak lekko na siłę . Nożny hamuje z taką samą siłą . Rozebrałem i czyściłem (według mnie ) już wszystko po za tym wszystkie te mechanizmy w kole nawet okładziny wyglądają jak nówki .
mireek111 |
#701829 Wysłany:
22 Lis 2013, 17:44; Temat postu: Re: Ręczny działa ale jeden nie hamuje Punciak I |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 31
zardzewiała linka ,mi tez niby równo linki szły jak podciagałem dzwignie a nie chamowało dopiero po zmienieniu linki
[ 6 posty(ów) ] |
