Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #5202 Wysłany: 27 Sty 2007, 19:33;
 Temat postu: Pomocy (mruga lampka od hamulca)
jestem szczescliwym posiadaczem fiata punto 1.1.
Od pewnego czasu zauwazylem ze mruga mi lampka hamulca w przypadku gdy ruszam i obrotomierz
np. na 2 biegu osiaga stan 2500-3000 obrotow.
Niezalenie czy jest sucho czy mokro dzieje sie tak na wszystkich biegach podczas jazdy nie zawsze ale sie zdarza.
Czym to jest spowodowane??
 Post #5204 Wysłany: 27 Sty 2007, 19:38;
Albo czujnik zaciągnięcia hamulca ręcznego, albo zbyt niski poziom płynu hamulcowego, albo uszkodzony układ hamulcowy.... zgłosiłbym się do ASO, jeśli poziom płynu jest ok.... bo tutaj to nie przelewki :!:
Zapraszam do przedstawienia swojej kropki w odpowiednim dziale :)
Pozdrawiam.
 Post #5206 Wysłany: 27 Sty 2007, 19:43;
Plyn jest ok,tarcze sa suche, hamuje normarnie jak sie nacisnie pedal hamulca to staje deba. Pozdrawiam
 Post #5208 Wysłany: 27 Sty 2007, 19:49;
Miejscowość: Morąg
Może to coś z elektryką w takim razie :> ? Zrób jak Ci radzi ipIV, jedź do serwisu! Sprawny układ hamulcowy jest najważniejszy... a to może być równie dobrze jakiś problem z przewodami hamulcowymi albo coś...
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #707140 Wysłany: 24 Gru 2013, 16:54;
 Temat postu: Re: Pomocy (mruga lampka od hamulca)
Mam taki sam problem jak założyciel tematu. Gdy odłącze wsuwki od czujnika to jeśli to wina niskiego stanu płynu hamulcowego kontrolka powinna całkiem przestać świecić ?
Pomóżcie bo to pilne.
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
 Post #707149 Wysłany: 24 Gru 2013, 18:53;
Jak zaciągnie
jak załączysz ręczny, to będzie świecić, jedynie nie będzie sygnalizować niskiego poziomu płynu.
 Post #707180 Wysłany: 25 Gru 2013, 00:01;
No właśnie odłączyłem i przestało mrugać. Rzeczywiście było trochę mniej płynu ale mieścił się w normie i podczas ruszania czy pod górkę mrugało, podjechałem na stacje kupiłem Dot4 firmy K2 troszkę dolałem i jak reką odjął przestało mrugać. A jeździłem tak coś z pół roku zastanawiając się co to może być ale, że mnie to zbytnio nie drażniło to tak bardzo nie dociekałem.
Kod:
 Post #707210 Wysłany: 25 Gru 2013, 13:19;
Miejscowość: chrzanów
zbyt niski stan płynu może być również gdy klocki i/lub szczęki są blisko końca; gdyż wtedy tłoczki są mocno wysunięte
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #707236 Wysłany: 25 Gru 2013, 14:48;
Samochód: Alfa Romeo Mito
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Mysłowice
Najpierw się lokalizuje CO BYŁO PRZYCZYNĄ NISKIEGO POZIOMU PŁYNU, a nigdy się nie dolewa... bo skoro było go mało to GDZIEŚ się stracił... tak jak kolega wyżej pisze jest możliwość, że klocki i tarcze mówią PAPA, wtedy jak wymieni się te elementy powinno wrócić do normy. Jak klocki, tarcze są dobre to trzeba szukać po przewodach.. najczęściej przy końcówkach gdzie są one podłączane..
Była - Panda Red&Black by Lukasz
Jest - GP Sport Black by Lukasz
 Post #707247 Wysłany: 25 Gru 2013, 16:17;
Akurat w czerwcu miałem wymieniane przewody z tyłu i od tego czasu coś podmrugiwało, pewnie mechanik nie dolał na max i przez to.
Kod:
