Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
[ 7 posty(ów) ] |
Bezendu |
#704408 Wysłany:
08 Gru 2013, 23:50; Temat postu: po wymianie nadkola trzaski w zakretach |
Imię: Konrad
Siema w wakacje wymienilem nadkole tylne bo mialem pekniete ale fachowo tego chyba nie zrobilem bo od tamtego czasu przy wiekszych predkosciach w zakretach slychac takie dzwieki jak by kolo walilo o nadkole , ewentualnie moze to byc od wachaczy ?
dawido03 |
#704430 Wysłany:
09 Gru 2013, 00:58; Temat postu: Re: po wymianie nadkola trzaski w zakretach |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
julian |
#704443 Wysłany:
09 Gru 2013, 10:25; Temat postu: Re: po wymianie nadkola trzaski w zakretach |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Może po prostu jak auto się przechyla to ociera tylko ?
karol1994 |
#704453 Wysłany:
09 Gru 2013, 11:48; Temat postu: Re: po wymianie nadkola trzaski w zakretach |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
Nadkole oryginalne czy zamiennik? U mojego ojca wsadziłem z tyłu zamiennik i skrzypi  Z kijowego tworzywa zrobione i nie przylega dokładnie jak oryginał.
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
rzel |
#704521 Wysłany:
09 Gru 2013, 18:02; Temat postu: Re: po wymianie nadkola trzaski w zakretach |
karol1994 napisał(a): Nadkole oryginalne czy zamiennik? U mojego ojca wsadziłem z tyłu zamiennik i skrzypi  Z kijowego tworzywa zrobione i nie przylega dokładnie jak oryginał. było wziąść opalarkę, ładnie uformować i pasowałyby a co do głównego pytania wątku to niestety trzeba zajrzeć za koło i będzie widać co jest nie tak, jeśli obciera to po zdjęciu koła będą znaki na nadkolu a może i w innym miejscu
karol1994 |
#704590 Wysłany:
09 Gru 2013, 22:50; Temat postu: Re: po wymianie nadkola trzaski w zakretach |
Imię: Karol
rzel napisał(a): karol1994 napisał(a): Nadkole oryginalne czy zamiennik? U mojego ojca wsadziłem z tyłu zamiennik i skrzypi  Z kijowego tworzywa zrobione i nie przylega dokładnie jak oryginał. było wziąść opalarkę, ładnie uformować i pasowałyby a co do głównego pytania wątku to niestety trzeba zajrzeć za koło i będzie widać co jest nie tak, jeśli obciera to po zdjęciu koła będą znaki na nadkolu a może i w innym miejscu Problem w tym, że nie miałem wówczas opalarki  Ale od jakiegoś czasu już nie skrzypi, także jest okej
Bezendu |
#704895 Wysłany:
11 Gru 2013, 19:19; Temat postu: Re: po wymianie nadkola trzaski w zakretach |
Imię: Konrad
nadkole mialo byc orginalne a bylo zamiennik skaplem sie przy przykreceniu  julian to prawda bylo przetarcie w jednym miejscu ale dalej tarło wiec bylem tak zdesperowany ze nawet nozem wyciolem wieksza dziure  i dalej drze ale mozliwe ze to od wachaczy ? bo jeden mam do wymiany podobno
[ 7 posty(ów) ] |
