Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 15 posty(ów) ] |
dawido03 |
#687573 Wysłany:
26 Sie 2013, 12:10; Temat postu: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Witam ! Mam pytanko chciałbym coś poprawić hamowanie z przodu w swoim kropku gdyż na bezpieczeństwo trzeba zwracać uwage !
Otóż z czego najlepiej zrobić swapa bo moja tarcza bez żadnego chłodzenia itd. szału nie robi ! Słyszałem coś o sienie ale czy trzeba wymieniać całą zwrotnice czy tylko jarzmo, zacisk , tarcze klocki ? Lub co innego polecacie ?>
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
_marcin00_ |
#687588 Wysłany:
26 Sie 2013, 13:29; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Możliwe, że w Punto I jest tak samo jak w Punto II. Do punto II 1,2 8V pasują bez żadnych przeróbek hamulce od Punto GT (257x20 wentylowane), lub od punto II 1,2 16V (257x12 lite) lub od Punto II 1,9JTD (257x20 wentylowane), trzeba wymienić komplet czyli zacisk, jarzmo, tarcze i klocki.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
wieza87 |
#687610 Wysłany:
26 Sie 2013, 15:52; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Palio/Siena ma chyba tarcze 240mm wentylowane, jeśli chcesz większe tzn 257mm to musisz mieć felgi co najmniej 14". Potrzebujesz tylko zaciski, klocki i tarcze. Pasują między innymi z Punto GT, Bravo. Był już też temat o tym.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
#687635 Wysłany:
26 Sie 2013, 17:56; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
| Rabarbar |
fenix8 |
#688161 Wysłany:
30 Sie 2013, 07:02; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
palio/siena nie pasują P&P ze względu na inne osadzenie zacisku/jarzma (inna odległość)... trzeba dać 5mm podkładkę pod tarczę były 240 wentylowane oraz (palio weekend 1.6 16v) 257 wentylowane (tutaj felgi 14 cali)
P&P pasują hamulce z PGT, Brava/bravo/marea, i bodajże z P2
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
tmptiger |
#688178 Wysłany:
30 Sie 2013, 09:42; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Imię: Jakub
Miejscowość: Bojanowo/Leszno Rejestracja: 30 Gru 2012, Posty: 145
moim zdaniem na punto 1.1 bez przeróbek hamulce są wystarczające.
dawido03 |
#691036 Wysłany:
15 Wrz 2013, 22:35; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Imię: Dawid
tmptiger napisał(a): moim zdaniem na punto 1.1 bez przeróbek hamulce są wystarczające. Może i prawda lecz dużo to nie kosztuje a dużo daje bo szczerze jak mam pełny stan w aucie i mam nagłe hamowanie to ciężko mi jest wyhamować przy tych hamulcach .
tmptiger |
#691059 Wysłany:
16 Wrz 2013, 04:07; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Imię: Jakub
nie wiem ja przynajmniej nie narzekam na haple w aucie.
dawido03 |
#709528 Wysłany:
07 Sty 2014, 14:53; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Imię: Dawid
julian |
#709709 Wysłany:
08 Sty 2014, 13:32; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Może wżery masz już na tarczach.
dawido03 |
#709711 Wysłany:
08 Sty 2014, 14:09; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Imię: Dawid
nie no tarcze maja troszku picie jak tak redukuje ze 120 do 100km/h ale to ponizej 100 juz nie no ale rzadko się jezdzi te 100 ^ , progu dużego też nie mają no ale i tak koło już się szykuje 15cali więc pasuje jakiś większy setup
julian |
#709903 Wysłany:
09 Sty 2014, 15:28; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Ile w ogóle mają ''mm'' ? Mierzyłeś ?
NiebieskiSX |
#709954 Wysłany:
09 Sty 2014, 18:57; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
dawido03 napisał(a): tmptiger napisał(a): moim zdaniem na punto 1.1 bez przeróbek hamulce są wystarczające. Może i prawda lecz dużo to nie kosztuje a dużo daje bo szczerze jak mam pełny stan w aucie i mam nagłe hamowanie to ciężko mi jest wyhamować przy tych hamulcach . może zainwestować lepiej w dobre tarcze i klocki i będzie ok  ja mam seryjne magneti i na razie nie narzekam bardziej boję się że jak przyhamuję to zblokuję koło a wiadomo wieczory śliskie  alę jak ci już tak zależy na swapie hamulców to tak jak koledzy piszą zpunto GT przekładna i one cię wyhamują w końcu mają wyhamować 130 paru konnego ''kolosa '':)
   topic36577.html
punto 1.6 |
#709992 Wysłany:
09 Sty 2014, 22:07; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
nie proponował bym przednich hamulców z GT , bo drogo cenią  , a nie są takie ohah  . lepiej wrzucić jak już, coś z palio sieny bravo brava z silnikami 1,6 16v ma 256mm x20 wentylowana , łatwo dostępne i tanie a jak ci słabo hamuje pod obciążeniem to proponuje montaż tarcz i zacisków na tylną oś , wtedy to możesz z obciążeniem śmigać bezpiecznie  .
dawido03 |
#713593 Wysłany:
30 Sty 2014, 12:04; Temat postu: Re: Poprawa hamowania - inne hamulce, swap |
Imię: Dawid
Powiem wprost chodzi o to że chcę już sobie zakupić taki swap przygotować go do montażu ( odmalować na ładny kolorek, zregenerować czyli wymienić tłoczek i gumki ) gdyż do wakacji będę już w 100% prawowitym właścicielem Kropka będzie silnik min. 1.6
[ 15 posty(ów) ] |
