[ 10 posty(ów) ] |
Lutek19 |
#704585 Wysłany:
09 Gru 2013, 22:32; Temat postu: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
Witam. Od jakiegoś czasu puka mi w przednim zawieszeniu, przy zmienie opon zainteresowałem sie luzem, dopatrzyłem sie na lewym wahaczu tam gdzie mocuje sie tą tuleje z gumą dwoma śrubami . Czy opłaca sie regenerować tą część bo jest dosyć tania ? i czy jest dużo roboty z wybiciem/ ściągnięciem tej tulei ?
karol1994 |
#704593 Wysłany:
09 Gru 2013, 22:55; Temat postu: Re: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
Nowy wahacz kosztuje w granicach 90 zł w miarę sensownej marki, natomiast tuleja około 20 zł http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... automotive ,także można się pokusić o samą wymianę tulei. A czy dużo roboty z jej wybiciem jest to nie mam pojęcia, bo nigdy tego nie robiłem. Może ktoś z forumowiczów wybijał tuleję to Ci powie
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
Lutek19 |
#704596 Wysłany:
10 Gru 2013, 17:45; Temat postu: Re: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
no pasowało by sie dowiedzieć kogos kto już to robił ;p
[ Dodano: 10 Gru 2013 17: ]
więc robił to ktoś i wie czy dużo jest pracy przy tym ? chodzi o zdejmowanie z wahacza tulei
punto 1.6 |
#704690 Wysłany:
10 Gru 2013, 18:08; Temat postu: Re: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
przed zakupem tulei trzeba sprawdzić czy na sworzniu wahacza nie ma luzu, bo nie ma sensu zmieniać tulei, skoro za parę miesięcy wysra się sworzeń a jego się nie wymienia  , tylko trza zmienić cały wahacz  . co do wybicia i wbicia to prosta sprawa, podstawowe narzędzie to dobry młotek i parę rurek o różnej średnicy , a i imadlo mile widziane można użyć jako prasy jeżeli zdecydujesz się na wymianę tulei to, obie przednią i tylna koszt razem jakieś 40zl,
Lutek19 |
#704716 Wysłany:
10 Gru 2013, 19:20; Temat postu: Re: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
sprawdzałem sworzeń i luzów nie ma tylko wiadomo że sprawdzanie na oko a na stacji diagnostycznej to wielka różnica. po wyjęciu wahacza może będzie lepiej widać wszystko. dzięki za odpowiedz
arczi23 |
#704744 Wysłany:
10 Gru 2013, 21:51; Temat postu: Re: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
Cytuj: więc robił to ktoś i wie czy dużo jest pracy przy tym ? chodzi o zdejmowanie z wahacza tulei u mnie pracy nie było dużo ponieważ wymieniałem tuleję bez wyciągania wahacza odkręciłem tylko stabilizator, starą tuleję przeciąłem szlifierką a później napie....ałem młotem.(tylko trzeba unieruchomić wahacz żeby nie sprężynował)
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
Lisu12 |
#715018 Wysłany:
07 Lut 2014, 19:53; Temat postu: Re: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
Imię: Kamil
Ja również narzekałem na stuki w przednim zawieszeniu. Na przeglądzie powiedzieli mi ze gumowa tulej jest do wymiany. Faktycznie miała luzy, sam widziałem. Pojechałem do mechanika on mi na to że koszt wymiany to ok 20zł sama tulej i 80 zł robocizna bo trzeba było zdjąć cały wahacz. Niestety podczas wymiany mechanik stwierdził że do wymiany jest cały wahacz. Koszt 130zł wahacz plus 90zł wymiana, razem 220zł. ;/ Trochę pomogło, ale słychać ze to kropla w morzu potrzeb, bo na każdej nierówności hałasuje mi tylne zawieszenie. Czytałem że wymiana gum na tylnym zawieszeniu może pomóc? Co o tym sądzicie ?
wieza87 |
#715024 Wysłany:
07 Lut 2014, 20:14; Temat postu: Re: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
Imię: Dawid
Hehe dziwny ten mechanik bo za wymontowanie wahacza i wymianę gumy chce 80zł a za samą wymianę wahacza co jest dużo prostsze chce 90zł  Jeżeli chodzi o tył to sprawdź łożyska wahaczy, to jest pospolita usterka w punto i widać to już na pierwszy rzut oka, wystarczy spojrzeć od tyłu na koła czy stoją prostopadle do ziemi, czy są pod kątem /---\. Jeżeli to jest ok no to zostają poduszki belki.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Lisu12 |
#715039 Wysłany:
07 Lut 2014, 21:10; Temat postu: Re: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
Imię: Kamil
Dzisiaj już za ciemno, jutro sprawdzę i się upewnie. Jakis czas temu sprawdzałem i stały prosto. Te poduszki belki to duży koszt ? Irytują mnie hałasy. Byle fadka asfaltu i od razu słychac.
kosci |
#715082 Wysłany:
07 Lut 2014, 23:39; Temat postu: Re: Luzy na wahacz przód / regeneracja |
poduszki mala+duża+osłona * 2 wyszło mnie około 170 (cena z głowy ale coś koło tego, albo to było 150 ale gdzieś koło tego). wymieniałem na własną rękę. uwaga na przewody hamulcowe - licz się z tym, że jak ruszysz to wymieniasz i nie ma przebacz piszczało mi na każdym kamyczku, teraz błoga cisza
[ 10 posty(ów) ] |
