Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
[ 5 posty(ów) ] |
darter23 |
#720257 Wysłany:
08 Mar 2014, 16:29; Temat postu: Dziwna sprawa z zaciskiem hamulca. |
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 50
Witajcie. Mam problem z zaciskiem hamulcowym prawego, przedniego koła. Ok 2 tyg temu zablokowało tłoczek tak, że z koła poszedł dym. Zdemontowałem klocki, oczyściłem wszystko, rozruszałem tłoczek i było ok. Teraz sytuacja się powtórzyła z tym, że tłoczek za nic nie chce się cofnąć. Próbowałem użyć "wciskacza" zrobionego ze śruby i podkładek. Efekt był taki, że podkładki powyginało, a gdy podparłem je kluczem płaskim, to klucz się zaczął wyginać(!) a tłoczek nawet nie drgnął.
Dziwne jest to, że tłoczek wysuwa się normalnie, obraca się po obwodzie bez większego problemu, ale się nie cofa.
Płyn ok, układ nie jest zapowietrzony, pozostałe hamulce są ok.
Czy miał ktoś wcześniej taką przygodę? Czy jest jakaś szansa, że da się to zrobić bez rozbierania całego układu?
rzel |
#720260 Wysłany:
08 Mar 2014, 16:52; Temat postu: Re: Dziwna sprawa z zaciskiem hamulca. |
darter23 |
#720273 Wysłany:
08 Mar 2014, 18:45; Temat postu: Re: Dziwna sprawa z zaciskiem hamulca. |
Imię: Pafcio
Przypuszczam, że dawno. Mam ten samochód już 4 lata i z przodem nic nie robiłem. Nie wiem jak poprzedni właściciel. To może być wina niedrożnego przewodu?
#720276 Wysłany:
08 Mar 2014, 18:55; Temat postu: Re: Dziwna sprawa z zaciskiem hamulca. |
| Rabarbar |
darter23 |
#720302 Wysłany:
15 Mar 2014, 13:41; Temat postu: Re: Dziwna sprawa z zaciskiem hamulca. |
Imię: Pafcio
Po niedzieli zajmę się przewodem  Pozdr. [ Dodano: 15 Mar 2014 13:41 ]Było tak jak mówiliście. Po wymianie przewodu i odpowietrzeniu wszystko działa jak należy. Dzięki.
[ 5 posty(ów) ] |
