Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:05
[ 7 posty(ów) ] |
wrobel07 |
#710697 Wysłany:
13 Sty 2014, 13:25; Temat postu: Uciekający płyn hamulcowy |
Witam Ostatnio jak jechałem "przebiłem" hamulce. Teraz choć je dociskam maksymalnie do podłogi to i tak działają tylko tylnie. Sprawdzałem co tam się może dziać i zauważyłem, że płyn hamulcowy strasznie ucieka, jak wieczorem zaleje, to rano już jest tylko na dnie. Wyciek jest między maglownicą a pompą hamulcową, niestety nigdzie nie mogę dostać tej uszczelki. Odpowietrzniki są ok. Myślicie ze to tylko problem z tą uszczelką i gdzie ją mogę dostać? Z góry dzięki za pomoc
dawido03 |
#710766 Wysłany:
13 Sty 2014, 19:50; Temat postu: Re: Uciekający płyn hamulcowy |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
rzel |
#710948 Wysłany:
14 Sty 2014, 18:31; Temat postu: Re: Uciekający płyn hamulcowy |
wrobel07 napisał(a): jak wieczorem zaleje, to rano już jest tylko na dnie. długo tak sobie jeździsz z tą usterką? jak leje pompa to trzeb ją wyjąć i zregenerować o ile będzie to możliwe lub prościej i taniej wymienić na sprawną używkę
wingmaster1991 |
#715932 Wysłany:
11 Lut 2014, 23:02; Temat postu: Prawidłowy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym |
Witajcie! Przystępuję do wymiany płynu hamulcowego w moim Kropku i nie jestem pewien jaki powinien być poziom tego płynu po wymianie. Teraz jest mniej więcej do połówki zbiornika. Taki powinien być czy może prawie pod korek? Wiem, że pytanie jest banalne, jednak prosiłbym o odpowiedź. Z góry przepraszam jeśli coś przeoczyłem ale chyba nie było to poruszane w ogromie tematów o wymianie/odpowietrzaniu układu.
kamilpl82 |
#715939 Wysłany:
11 Lut 2014, 23:16; Temat postu: Re: Uciekający płyn hamulcowy |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Utrzymuj stan płynu między zgrzewem a górną krawędzią i będzie ok.
wingmaster1991 |
#715947 Wysłany:
11 Lut 2014, 23:46; Temat postu: Re: Uciekający płyn hamulcowy |
OK. W takim razie wszystko jasne  Dzięki
kamilpl82 |
#715949 Wysłany:
11 Lut 2014, 23:53; Temat postu: Re: Uciekający płyn hamulcowy |
Imię: Kamil
[ 7 posty(ów) ] |
