Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #62041 Wysłany: 09 Lis 2007, 09:44;
 Temat postu: Podejrzane zachowanie po wymianie wahaczy na przodzie
Miejscowość: Leszno
Witam! Wczoraj wymieniałem w warsztacie mechanicznym przednie wahacze (wcześniejsze były wykończone - do generalnej wymiany). Mój problem jest dość dziwny, dlatego że po owej wymianie samochód zaczął się z lekka chyba nie tak zachowywać - mianowicie... Przód jest owszem dużo bardziej stabilny, nic nie puka, ale przy predkosciach powyżej 80km/h po najechaniu na jakas dziurę, nierówność samochód z lekka ściąga w prawą stronę (nastepuje szarpnięcie). Przyznaje, ze mam do wymiany rowniez prawy amortyzator, ale przed jakakolwiek wymiana takie zjawisko nie zachodzilo. Co jeszcze zaobserwowałem - po wymianie wahaczy - lżej kreci sie kierownica - czy to ma coś wspólnego. Proszę o pomoc fachowców!
 Post #62085 Wysłany: 09 Lis 2007, 12:36;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Kierownica ci lżej chodzi, bo prawdopodobnie koła stoją pod innym kątem.
Co do ściągania, to najpierw wymień amortyzatory, a potem wyciągaj wnioski.
Zbieżność też należało by sprawdzić.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #62117 Wysłany: 09 Lis 2007, 14:12;
obowiazkowo bo wachacze zmieniaja zbierznosc a wiem ze nawet w ASO nie zawsze to sprawdzaja.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #62180 Wysłany: 09 Lis 2007, 17:18;
Miejscowość: zielona góra
obawiam sie ze nie masz racji
nie ma koniecznosci regulacji zbieznosci w punto mk1 po wymianie wahacza, nie wiem jak w innych modelach
zdaje sie ze w sienie trzeba jechac na zbieznosc
 Post #62302 Wysłany: 09 Lis 2007, 22:27;
Miejscowość: Leszno
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Zbieżność niby była wykonana przez mechanika po wymianie wahaczy (mówił, że to obowiązkowe). Wszystko okaże się w najbliższy czwartek wtedy wymieniam amortyzatory. Myślę, że amortyzatory KAYABA wytrzymają trochę... Panowie co o nich sądzicie?? Dobry zakup??
Punto 1.1, 55, 3-drzwiowe, 150000km
 Post #62305 Wysłany: 09 Lis 2007, 22:38;
Nie znam. Ja mam gazowe Sachsa - bardzo dobre.
 Post #62371 Wysłany: 10 Lis 2007, 01:31;
Miejscowość: Kędzierzyn
kayaba sa bardzo dobre
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #65820 Wysłany: 20 Lis 2007, 22:24;
Miejscowość: Leszno
Okey wahacze wymienione, amortyzatory wymienione - wszystko igła - pomijając mały szczegół - mianowicie dziwne tarcie w prawym kole. Klocki i tarcze niby okey (stwierdził mechanik). Raz trze, raz nie... nie trzeba hamować żeby było słychać tarcie, przy hamowaniu trze jeszcze bardziej. Wiecie coś na ten temat??
 Post #66403 Wysłany: 23 Lis 2007, 01:17;
Bardzo sie mylisz-jest konieczność.Wyjazd Punto MKI z warsztatu po wymianie wahaczy bez ustawienia geometrii to samobójstwo.Sam raz tak zrobiłem i wiem to z doświadczenia że geomoetria obowiązkowo!
Punto MKI 16V+
 Post #66499 Wysłany: 23 Lis 2007, 14:49;
w Punto tez sie jedzie wiem bo jestem po wymianie!! a co do samobojstwa po miescie ja moglem jeździć ale znosilo no i zal opon
 Post #66529 Wysłany: 23 Lis 2007, 19:01;
Właśnie jl to napisał. Powinno się geometrię sprawdzić.
 Post #66814 Wysłany: 24 Lis 2007, 22:51;
Miejscowość: Leszno
Zrobiłem tak jak piszecie powyżej - pojechałem do okręgowej stacji, gdzie miałem wcześniej robiony przegląd i tutaj co się okazało... totalna katastrofa! Zbieżność przedniej osi - tak jakby wcale jej nie było! Nie mieściło się w skali na komputerze! Samochód był strasznie rozbieżny! I jak tutaj nie mówić, że trzeba sprawdzić każdego mechanika po wykonanej pracy! Po wymianie wahaczy stwierdził, że wykonał zbieżność - po prostu wykorzystał to, że się nie znam na tym kompletnie! Oszukał mnie! Tym samym naraził na dodatkowe koszty, gdyż musiałem wykonać czym prędzej zbieżność osi przedniej w stacji naprawczej Tak więc radzę wszystkim na przyszłość nie wierzcie mechanikom samochodowym (chyba, że tym bardzo zaufanym) i jedzcie czym prędzej po wymianie wahaczy, amortyzatorów do stacji sprawdzić zbieżność! Dzięki za radę kolegom z forum! Tarcie w prawym kole zniknęło, auto prowadzi się teraz przepięknie! :D
 Post #66843 Wysłany: 25 Lis 2007, 00:15;
bynajmniej ja u siebie po wymianie amorow i wahacza (mowa o przodzie) nie ustawialem zbieznosci - mechanik powiedzial ze nie trzeba, jezdze tak juz chyba drugi rok,
auto jedzie jak po szynach, opony sie scieraja rownomiernie, nie widze powodu dla ktorego mialbym sprawdzac zbieznosc, moze u Was jest inaczej... nie wiem
przedstawiam tylko swoj przypadek
 Post #69954 Wysłany: 05 Gru 2007, 23:12;
Miejscowość: Stara Kiszewa
tbeza nie zawsze trzeba ustawić zbieżność ale sprawdzić trzeba.
Co do mechaników to im nie wierzcie bo bedą kombinować w każdą strone by kase za nic ściągnąć...
 Post #70083 Wysłany: 06 Gru 2007, 14:24;
Miejscowość: Braniewo
Jak ktoś uważa, że po wymianie wahacza nie trzeba ustawiać zbieżności to jego problem- mam tylko nadzieję że nie spotkam go na oblodzonej drodze. Każde majstrowanie przy układzie kierowniczym( wymiana drążków, amortyzatorów, WAHACZY, a nawet poduszek górnego mocowania amorytyzatora- powoduje czasem większe, czasem mniejsze przestawienie geometrii ( a to, że ktoś wymienił wahacz i bez ustawiania zbieżności nic sie nie dzieje to żaden argument- albo faktycznie zdarzyło się że jest ok., albo o tym że coś jest nie tak dowie się jak walnie w drzewo( nie życzę!!!)
"sprawdzenie zbieżności kosztuje ok. 30zł "
