Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
 Post #715813 Wysłany: 11 Lut 2014, 17:17;
 Temat postu: Nie równe odległości od zderzaka tylnych kół
Wersja: Stile
Witam.
Kupiłem niedawno Punto mk1 Style 99r. silnik 1.2 8v i mam taki problem...
Chodzi o tylne koła... Mianowicie jedno nie jest równe względem drugiego tj.
koło prawe jest bliżej zderzaka (nie nadkola) tak że nawet palec nie wejdzie
w lewym kole koło jest po środku i ma odległość 4/5 cm od krawedzi zderzaka.
Wymieniłem zestaw naprawczy tulei i nie pomogło. Miał ktoś kiedyś coś podobnego?
Da sie to ustawic czy coś już straciło swoją żywotność? Z góry dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Łukasz!
 Post #715818 Wysłany: 11 Lut 2014, 18:13;
 Temat postu: Re: Nie równe odległości od zderzaka tylnych kół
Miejscowość: Przemyśl
jeżeli nic nie jest krzywe (belka /nadwozie ) i poduszki belki są dobre, to powinno dać się to wyrównać,
cala belka trzyma się na 4 śrubach do nadwozia ,
unieś tył auta tak aby 2 kola były w powietrzu , następnie popuść śruby od belki i teraz możesz rękoma całą belką manewrować ,
ruch belki jest ograniczony ale powinno dać się to wyrównać------ WAŻNE po przesunięciu belki koniecznie musisz jechać na zbieżność bo się zmieni
 Post #715854 Wysłany: 11 Lut 2014, 19:46;
Wersja: Stile
A może to być wina zbieżności lub ustawienia kątów osi czy jak to tam sie zwie?. W każdym razie chodzi o geometrie kół.
Nie wiem co było powodem tego że tak jest. Wymieniałem przewody hamulcowe i nie zauważyłem, żeby coś było krzywe lub przesunięte.
Mam nadzieje ze nie jest to problem związany z jakimś dzwonem. Na błotniku nic nie widać jedynie może ktoś przywalił w krawężnik. Pojadę jeszcze do mechanika, może on coś jeszcze stwierdzi.
Dziekuję za podpowiedź.
Pozdrawiam!
 Post #715862 Wysłany: 11 Lut 2014, 20:11;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
A odległość po przeciwnej stronie koła tzn od koła do nadkola czy tam krawędzi drzwi jest taka sama czy analogicznie z prawej strony jest większy niż z lewej?
 Post #715866 Wysłany: 11 Lut 2014, 20:16;
Wersja: Stile
Nie mierzyłem cm , ale z tego co mierzyłem na oko to wydają sie być równe.
 Post #715867 Wysłany: 11 Lut 2014, 20:20;
Imię: Dawid
no to jak są równe to raczej był jakiś dzwon, i zderzak jest krzywo zamontowany
 Post #715872 Wysłany: 11 Lut 2014, 20:31;
Wersja: Stile
Też tak myślałem, ale znowu wszystko jest proste przy zderzaku... Tzn szparki miedzy karoseria a zderzakiem idealnie równe... Klapa itd nic nie wskazuje na to zeby był bity... Zmierze odległości z drugiej strony koła dokładniej i wtedy sie wypowiem bo nie chce się nakrecac niepotrzebnie :)
 Post #715875 Wysłany: 11 Lut 2014, 20:37;
Imię: Dawid
Zmierz też na jakiej odległości zaczyna się górna krawędź zderzaka np. po łuku nadkola aż do progu albo do krawędzi drzwi. Być może zderzak jest tylko dołem przekrzywiony a reszta będzie ok :)
 Post #715879 Wysłany: 11 Lut 2014, 20:51;
Wersja: Stile
Tak zrobie:) Ogólnie kupiłem go od kolesia który chyba nie był świadomy w jakim stanie jest ten samochód. Przewody hamulcowe z tyłu były przecięte i sprasowane tak żeby płyn nie wyciekał (czyli tył nie hamował). Wymieniłem przewody, okazało sie że korektory hamowania są pordzewiałe-nie działały. Wymontowałem je na jakiś czas i zrobiłem obieg bez nich. Jak je zregeneruje to je zamontuje.
Prawy tylny wahacz (od koła o którym mowa) miał luzy własnie przy tulei. Kupiłem zestaw naprawczy i mi to dzis zrobili, zero efektu jeżeli chodzi o ta odległość. Auto ogólnie zadbane, silnik pracuje na gazie jak i na benzynie co prawda ma troche za wysokie obroty bo 1100/1200 sie utrzymują i nie chodzi równo. Ale mysle że to mogą być świecę bo identycznie jest na benzynie jak i na gazie. Gaz do regulacji bo jak dodam mu gazu to słychac jak strzela z rury i ogólnie delikatnie sie dławi. Ciekawi mnie przełącznik LPG. Mam 3 pozycje.
Pierwsza jest od benzyny środkowa podobno jest o odpalania na gazie a trzecie od jazdy na gazie... Trochę mnie to dziwi bo jak to mozliwe ze sa 2 pozycje z gazem a tylko na jednej się odpala?
 Post #716061 Wysłany: 12 Lut 2014, 17:57;
Miejscowość: RZ / RP
Teoretycznie jest możliwe,że wahacz jest skrzywiony.
 Post #716389 Wysłany: 21 Lut 2014, 22:55;
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa
Ta środkowa pozycja jest do awaryjnego odpalania na gazie, normalnie auto rozgrzane odpala na gazie i po zwiększeniu obrotów przełącza się na gaz. Na tej środkowej pozycji auto odpala OD RAZU na gazie, np w przypadku braku benzyny w zbiorniku, nawet, jeżeli jest zimny silnik
Najprawdopodobniej masz takie coś:
http://www.forum.alfaholicy.org/attachm ... elarge.jpg
[ Dodano: 21 Lut 2014 22:55 ]
Oczywiście chodziło: odpala na benzynie i dopiero przełącza się na gaz :oops: :E :oops:
PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6 :D
