Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
[ 5 posty(ów) ] |
8850 |
#727644 Wysłany:
27 Kwi 2014, 23:19; Temat postu: Czy da się odkręcić półosie z przegubam od piast poza autem? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Witam. Chciałem zakupić używane piasty/zwrotnice, sprzedający przedstawił mi ofertę gdzie już poza autem jest piasta/zwrotnica połączona z półosiami i przegubami. Czy jestem w stanie i czym lub jak odkręcić śruby 32 przy piastach od przegubów tak aby dostać samą piastę/zwrotnicę?. CZy to jest możliwe?
czech22 |
#727649 Wysłany:
27 Kwi 2014, 23:37; Temat postu: Re: Czy da się odkręcić półosie z przegubam od piast poza au |
Jestes w stanie odkręcić jak masz klucz udarowy. Pamiętaj, że każda nakrętka zabezpieczona jest przed odkręceniem z dwóch stron. Poza tym można podjechać tam gdzie wymieniają opony i udarem niech popuści nakrętki. Po odkręceniu musisz wyjąć sworzeń. Inaczej nie wysuniesz półosi.
8850 |
#727678 Wysłany:
28 Kwi 2014, 10:19; Temat postu: Re: Czy da się odkręcić półosie z przegubam od piast poza au |
Dziękuję. Czyli tak naprawdę wystarczy w punkcie wymiany opon poluzować jedną nakrętkę 32 i wtedy reszta już pójdzie.
czech22 |
#727838 Wysłany:
28 Kwi 2014, 23:47; Temat postu: Re: Czy da się odkręcić półosie z przegubam od piast poza au |
Osobiście pożyczyłem udaru i poszło. Jednak kiedyś zapytałem w serwisie opon czy można poluzować nakrętki, to odpowiedzieli że nie ma problemu. Jednak najpierw proponuje spróbować zwykłym kluczem z porządna przedłużką, ewentualnie do tego porządny młotek i pójdzie. Jeżeli już wszystko będziesz miał na wierzchu, to osobiście proponuje wymienić łożysko, a nie szukać używki. Łożyska musiały być chińskie, bo dobrej jakości bardzo długo wytrzymują. Poza tym są sklepy np w serwisach, gdzie przy zakupie gratis wymienią łożysko w piaście.
skiba94suw |
#729781 Wysłany:
13 Maj 2014, 01:40; Temat postu: Re: Czy da się odkręcić półosie z przegubam od piast poza au |
Ja to odkręcałem solidnym kluczem + metrową rurą  ale to było w aucie , to aż się koło obracało na ziemi taki miałem moment na tej rurze  Kumpel musiał hamulec wcisnąć (nie mogłem wrzucić biegu, bo był wysypany mechanizm różnicowy)
[ 5 posty(ów) ] |
