Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:15
 Post #727644 Wysłany: 27 Kwi 2014, 23:19;
 Temat postu: Czy da się odkręcić półosie z przegubam od piast poza autem?
Miejscowość: Chrzanów
Witam. Chciałem zakupić używane piasty/zwrotnice, sprzedający przedstawił mi ofertę gdzie już poza autem jest piasta/zwrotnica połączona z półosiami i przegubami. Czy jestem w stanie i czym lub jak odkręcić śruby 32 przy piastach od przegubów tak aby dostać samą piastę/zwrotnicę?. CZy to jest możliwe?
 Post #727649 Wysłany: 27 Kwi 2014, 23:37;
 Temat postu: Re: Czy da się odkręcić półosie z przegubam od piast poza au
Jestes w stanie odkręcić jak masz klucz udarowy. Pamiętaj, że każda nakrętka zabezpieczona jest przed odkręceniem z dwóch stron. Poza tym można podjechać tam gdzie wymieniają opony i udarem niech popuści nakrętki. Po odkręceniu musisz wyjąć sworzeń. Inaczej nie wysuniesz półosi.
 Post #727678 Wysłany: 28 Kwi 2014, 10:19;
Dziękuję. Czyli tak naprawdę wystarczy w punkcie wymiany opon poluzować jedną nakrętkę 32 i wtedy reszta już pójdzie.
 Post #727838 Wysłany: 28 Kwi 2014, 23:47;
Osobiście pożyczyłem udaru i poszło. Jednak kiedyś zapytałem w serwisie opon czy można poluzować nakrętki, to odpowiedzieli że nie ma problemu. Jednak najpierw proponuje spróbować zwykłym kluczem z porządna przedłużką, ewentualnie do tego porządny młotek i pójdzie. Jeżeli już wszystko będziesz miał na wierzchu, to osobiście proponuje wymienić łożysko, a nie szukać używki. Łożyska musiały być chińskie, bo dobrej jakości bardzo długo wytrzymują. Poza tym są sklepy np w serwisach, gdzie przy zakupie gratis wymienią łożysko w piaście.
 Post #729781 Wysłany: 13 Maj 2014, 01:40;
Ja to odkręcałem solidnym kluczem + metrową rurą :) ale to było w aucie , to aż się koło obracało na ziemi taki miałem moment na tej rurze :P Kumpel musiał hamulec wcisnąć (nie mogłem wrzucić biegu, bo był wysypany mechanizm różnicowy)
