Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
 Post #671206 Wysłany: 30 Maj 2013, 14:20;
 Temat postu: kierownica drga przy 80km/h przy tym cala buda i lewarek
Miejscowość: Oświęcim :)
tak jak w temacie drgania wystepuja przy 80km/h przy hamowaniu czasami tez...dodam ze nkwe opony i tarcze razem z klockami..
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #671219 Wysłany: 30 Maj 2013, 15:03;
 Temat postu: Re: kierownica drga przy 80km/h przy tym cala buda i lewarek
Miejscowość: dolnośląskie.
Wyważałeś opony?
 Post #671232 Wysłany: 30 Maj 2013, 15:59;
Miejscowość: Łańcut
Ja tak miałem w jednym kropku a 2 mam tak samo, jakoś się tym nie przejmuję :)
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #671243 Wysłany: 30 Maj 2013, 16:24;
wywazali mi jak zmieniłem opony..ale może odpadły jak gdzieś wjechałem w dziurę...
 Post #671249 Wysłany: 30 Maj 2013, 16:41;
Imię: artur
Wersja: HLX
zamień koła, tył z przodem
 Post #671268 Wysłany: 30 Maj 2013, 17:51;
właśnie ten problem że musiałbym jechać do wulkanizatora bo te co są na tyle nie wejdą na przód bo są odważniki bo nie wejdą między zacisk...
 Post #671269 Wysłany: 30 Maj 2013, 18:02;
Miejscowość: Przemyśl
przy krzywej feldze (jajo) lubi drgać kierownica :wink: , kolo na wyważarkę i patrzeć na felgę (chodzi o ruch góra/dol a nie na boki), lub na aucie kolo w górę i zakręcić kołem można odpalić i rozpędzić nie za szybko , i patrzeć będzie widać :wink:
 Post #671271 Wysłany: 30 Maj 2013, 18:07;
no ale jak dam przód na tył to powinno przejść chyba nie ?
 Post #671274 Wysłany: 30 Maj 2013, 18:18;
Przejrzyj poduszki skrzyni oraz silnika, ja profilaktycznie wymieniłem poduchę skrzyni i drgania ustały :)
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #671275 Wysłany: 30 Maj 2013, 18:19;
no tak ,ja tylko napisałem żeby sprawdzić czy są faktycznie krzywe , bo nie każdy wulkanizator ci powie jak się nie zapytasz :wink: ,lub sam nie zobaczysz
 Post #671285 Wysłany: 30 Maj 2013, 19:13;
maciek3131, no tak poduchy mam do wymiany...ale moze to wina jednak felg na przodzie...
 Post #671286 Wysłany: 30 Maj 2013, 19:24;
przez poduszki tez może drgać zwłaszcza te na skrzyni :wink:
 Post #671318 Wysłany: 30 Maj 2013, 21:21;
no to wiem za co sie mam zabrac najpierw bedzie wulkanizator przod na tyl.. pozniej bedziemy myslec dalej :D
 Post #674450 Wysłany: 12 Cze 2013, 00:24;
Ja miałem takie drgania przy 80-90 jak przyspieszałem, padał przegub wewnętrzny na innych prędkościach było znośnie i lewarek też drgał bo dawało to niezłe bicie na całej półosi (u mnie padł wewnętrzny od dłuższej). Poszarp za półosie góra dół jak sa jakies luzy w kielichach wchodzących do skrzyni to przegub. Luz minimalny wzdłuż półosi jak najbardziej może być.
 Post #675341 Wysłany: 17 Cze 2013, 22:56;
kupilem innew felgi i dalej jest to samo...wiem tylko tyle ze tylna jest krzywa ale w granicach odwaznikow wiec jest ok...co to moze byc od 100km/h do 140km/h trzesie jak nie wiem...
[ Dodano: 17 Cze 2013 21:56 ]
 Post #730036 Wysłany: 15 Maj 2014, 01:29;
Co było przyczyną ?
Mam to samo i póki co nie mam pojęcia co robić ...
Zaczęło się od wymiany przewodów hamulcowych i cylinderków w bębnach.
 Post #730067 Wysłany: 15 Maj 2014, 12:26;
Może to być:
-opona ociera o nadkole (ja tak miałem, bo mam założone plastiki w nadkolach z tyłu i przy oponie 165/70 /13 na seryjnej feldze tarło, w dodatku felga była lekko krzywa to się prawie że nie dało jeździć). Problem rozwiązały felgi od poloneza (inne ET, chyba mniejsze, tzn bardziej wystają)
-Krzywa/niewyważona felga
-niedokręcone koło
-blokujące się hamulce, po wymianie klocków czasem tak jest, tarcze też po kilku latach nie są już idealne i to się musi dotrzeć. Może też blokować syf w gumowych przewodach, lub zardzewiałe cylinderki
-poduszki, ale z tym się jeszcze nie spotkałem u mnie
-guz na oponie
To tyle co zdołałem wymyślić
