Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 16 posty(ów) ] |
asklop |
#66374 Wysłany:
26 Lis 2007, 22:35; Temat postu: abs w punto I |
Miejscowość: Ostroda/Moskwa Rejestracja: 20 Lip 2007, Posty: 45
czy moze ktos sie z was orientuje, w ktorych wersjach byl montowany ABS. Bo w mojej instrukcji obslugi pisza, ze byla to opcja, ale do jakich wersji?
A moze w ktorejs wersji byla w standardzie? [ Dodano: 26 Lis 2007 22:35 ]no i co. Nikt nic nie wie
_________________ wiecznie zywy Fiat Punto Sporting 1,2 16V
zapraszam do mojej galerii
http://picasaweb.google.pl/artur.skrabowski
cubus1 |
#67537 Wysłany:
27 Lis 2007, 01:26; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Ja mam kropka stile 1.2 60km '99 i chyba to było w standardzie bo to last edition
_________________ Disposal in progress
skadubek |
#67574 Wysłany:
27 Lis 2007, 10:19; Temat postu: |
Ja mam Gt i też standart...
Lutek |
#67610 Wysłany:
27 Lis 2007, 13:22; Temat postu: |
ja mam sx '93 i nie mam
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
asklop |
#67679 Wysłany:
27 Lis 2007, 18:51; Temat postu: |
chodzilo mi o to, czy ktos sie moze orientuje w jakich wersjach byl albo nie.
Bo np. u mnie w sportingu nie wiem czy jest. Ostatnio na sniegu troche mnie nosilo jak chamowalem, a przeciez abs powinien zareagowac i zapobiec blokadzie kol. I teraz mam dylemat, jest u mnie abs czy go nie ma?
Krzycho90 |
#67698 Wysłany:
27 Lis 2007, 19:44; Temat postu: |
jak przekręcasz kluczyk i włączą Ci sie kontrolki to powinna Ci się zaświecić "ABS" i po ok. 2-3 sekundach zgasnąć, oczywiście jeżeli masz ABS
a odnośnie wersji wyposażenia, opcji, standardów to szczerze polecam topic3715.html
krzys_80 |
#67709 Wysłany:
27 Lis 2007, 19:59; Temat postu: |
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 109
a pod maska musi byc centralka od abs, jesli sie nie myle
_________________ 156 1.6 TS 120KM - nawet daje radę...
____________ punto GT 1.4 ____________
the fastest car I had ever driven
asklop |
#67955 Wysłany:
28 Lis 2007, 21:46; Temat postu: |
Krzycho90 czytalem te tabele juz wczesniej, ale tam sa tylko wczesniejsze wersje punciakow, a np. o sportingu nic nie ma niestety. [ Dodano: 28 Lis 2007 21:46 ]tak sobie mysle, ze jezeli mi sie nie pali kontrolka abs na desce rozdzielczej to pewnie nie mam tego abs.
Pytanie, czy jest mozliwosc, zeby mi go w aso zalozyli i ile taka przyjemnosc moze kosztowac???
BobMF |
#68000 Wysłany:
28 Lis 2007, 22:25; Temat postu: |
Imię: BobMF
ostatnio gdzieś widziałem w TV test starszych aut, typ jechał punciakiem z ABS [kontrolka nie świeciła się] i gdy testował hamulce okazało się że nie działają ABSy...
jeżeli nie masz wentylowanych tarcz to chyba nie masz ABS
asklop |
#68010 Wysłany:
28 Lis 2007, 22:51; Temat postu: |
-radek86- |
#69612 Wysłany:
04 Gru 2007, 19:52; Temat postu: ABS |
Miejscowość: KOWAL Rejestracja: 03 Gru 2007, Posty: 7
witam wszystkich! Mam ostatnio mały problem z abs-em. Przez cały czas świeci sie kontrolka i wtedy abs nie chodzi. Może ktoś wie co to może być? za pomoc z góry dzięki!
#69613 Wysłany:
04 Gru 2007, 19:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
marek49ae |
#69666 Wysłany:
04 Gru 2007, 22:49; Temat postu: |
Miejscowość: mielec Rejestracja: 30 Sie 2007, Posty: 25
klocki nie mają nic do ABS-u lepiej wyczyść sobie czujniki są przy każdym kole bo przy takiej pogodzie napewno się zabrudziły
-radek86- |
#69914 Wysłany:
05 Gru 2007, 21:25; Temat postu: |
a niektórzy mówia ze któryś czujnik padł dlatego tak jest. czy podłaczenie pod kompa coś wykarze
marek49ae |
#69921 Wysłany:
05 Gru 2007, 21:45; Temat postu: |
napewno tester znajdzie błąd ps.czujnik ABS w serwisie ok 450zł używka ciężko zdobyć ale za 100zł
dzikidaniel |
#69940 Wysłany:
05 Gru 2007, 22:45; Temat postu: |
nie musisz mieć wentyli by mieć ABS. Najprościej jest zobaczyć czy przy tarczach i bembnach masz czujniki. Prościej już się chyba nie da...
[ 16 posty(ów) ] |
