Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #737700 Wysłany: 22 Lip 2014, 10:42;
 Temat postu: Skorodowana tylna belka
Imię: Artur
Wersja: Cult
Mam w aucie dość skorodowaną tylną belkę, ostatnio przy wymianie oleju udało mi się zrobić zdjęcia:
https://www.dropbox.com/s/1ujk0m5uu2ex4 ... .21.52.jpg
https://www.dropbox.com/s/135l56b3kkmon ... .22.00.jpg
https://www.dropbox.com/s/3yzqz35whk54p ... .22.07.jpg
Co można z tym zrobić poza wymianą na inną belkę?
Czy to normalne, że belka jest skorodowana, a reszta podwozia jest w normie?
Należy się tym przejmować, czy ten typ tak ma? :)
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #737704 Wysłany: 22 Lip 2014, 13:01;
 Temat postu: Re: Skorodowana tylna belka
opukaj ją dokładnie np. młotkiem i jeśli to nie jest tylko powierzchowna korozja to rozglądnąłbym się za nową belką
 Post #737709 Wysłany: 22 Lip 2014, 13:26;
Silnik: 1.9 80KM JTD
O rany! A ja myślałem, że moja jest ruda ;)
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #737715 Wysłany: 22 Lip 2014, 14:30;
Imię: Artur
Wersja: Cult
A orientujecie się ile może kosztować wymiana belki u mechanika?
Sęk w tym, że niedawno wymieniałem spreżyny, zestawy naprawcze wahaczy oraz komplet tylnych hamulców, więc trochę nowego sprzętu wisi na tej zgniłej belce.
Hamulce da się przęłożyć na pewno i spreżyny, a te tuleje w wahaczach? Bo nie wiem w jakim stanie byłaby nowa-używana belka.
 Post #737731 Wysłany: 22 Lip 2014, 17:24;
tuleje masz wahaczu a nie w belce, wszystko sobie przełożysz najwyżej
kłopot to może być z odkręceniem oryginalnych zapewne przewodów hamulcowych, ale to byłaby okazja do zmiany na miedziane :mrgreen:
 Post #737734 Wysłany: 22 Lip 2014, 17:36;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Przewody hamulcowe z tyłu, te które idą do bębnów miałem akurat zmieniane razem z bębnami, sa miedziane i mają może z pół roku ;)
 Post #737737 Wysłany: 22 Lip 2014, 18:04;
Pomalować i się cieszyć zardzewiałą, pomalowaną belką ;)
Nic, wymieniaj to póki jeszcze żyjesz!
 Post #737738 Wysłany: 22 Lip 2014, 18:10;
Imię: Artur
Wersja: Cult
A wracając do wymiany - czy jest różnicaw tylnej belce między wersją 3D a 5D? Na co powinienem zwrócić uwagę jak będę kupował belkę (poza tym, że ma być do hamulców bębnowych i bez ABS)?
Czy belki między mk2 a mk1 się różnią?
