Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 3 posty(ów) ] |
Wodzu PL |
#738310 Wysłany:
28 Lip 2014, 08:22; Temat postu: amortyzatory odboje i oslony |
Przymiezam sie do wymiany amortyzatorow przod i tyl.
Na przod mysle o takich allegro.pl/amortyzator-amortyzatory-fiat-punto-1993-1999-i4416517265.html Czy przy wymianie nalezy wymienic tez odboje i oslony? Czy takie odboje wystepuja tez w przodzie?
Jesli chodzi o tyl to co warto jeszcze zamowic na allegro i wymienic zeby zawieszenie ladnie pracowalo?
AndyPol |
#738387 Wysłany:
28 Lip 2014, 19:19; Temat postu: Re: amortyzatory odboje i oslony |
Imię: Andy
Jeśli chodzi o przednią oś oprócz np. samego przedniego amortyzatora, warto zwrócić uwagę na stan górnego mocowania amortyzatora ( u mnie było to FEBI BILSTEIN nr zestawu 12082). Oprócz tego często popękana i wygnieciona jest osłona gumowa (i odbój) kolumny amortyzatora. Podczas rozbiórki kolumny warto dokładnie oczyścić i pomalować metalową górną miskę sprężyny ( kilka osób na Forum szukało już tego elementu, gdy skorodował i popękał). Zwróć uwagę, jak zamontowana jest kolumna przedniego zawieszenia ( dla aut z wspomaganiem i bez tego elementu) od strony maski silnika. Nie sugeruj się tym, jak ktoś zamontował kolumnę wcześniej, lecz tym, jak powinna być prawidłowo zamontowana w Twojej wersji Punto.
Wodzu PL |
#738407 Wysłany:
28 Lip 2014, 21:34; Temat postu: Re: amortyzatory odboje i oslony |
Dobrze wiec kupie od razu odboje i osłony i je wymienię. Co do tej miski na sprężynę masz racje. Sam takiej szukałem i nawet w ASO nie było. Pozostał szrot.
No a jeśli chodzi o wymianę tyłu? Jak już będę wymieniał amortyzatory tylne to można wymienić coś przy okazji przy nie dużym dołożeniu roboty? Jakieś poduszki itp czy to już dużo więcej roboty? Dodam że nie mam kanału...
Do tylnych amorów też dodaje się takie odboje i osłony czy tam to już nie występuje?
[ 3 posty(ów) ] |
