Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
 Post #740800 Wysłany: 19 Sie 2014, 12:27;
 Temat postu: 'stukanie' w prawym przednim kole.
Imię: Paulina
Miejscowość: Bilno
Witam!
Moim problemem jest stukanie w okolicy prawego przedniego koła, szczególnie słyszalne podczas jazdy po nierównej powierzchni..
Więc sytuacja wygląda tak, że tydzień temu wymieniane były obydwa łożyska przednich kół oraz klocki hamulcowe.. problem stukania w prawym kole mam od trzech dni po wymianie.. co więcej obydwa przednie koła się grzeją, do tego stopnia, że gorące są nie tylko śruby łożysk ale także wszystkie 4 śruby mocujące koła, oraz felga (stalowa)..
Miał ktoś może podobny przypadek? Wie ktoś czym to może być spowodowane i jakie są rozwiązania oraz konsekwencje tego problemu?
Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
 Post #740831 Wysłany: 19 Sie 2014, 17:33;
 Temat postu: Re: 'stukanie' w prawym przednim kole.
może stukać klocek gdy wypadnie taka blacha sprężynująca, klocek też się może blokować przez to i mimowolnie hamować auto, jedź do magika co ostatnio psuł ci auto i niech poprawi albo włoży to co zgubił przy montażu
 Post #741033 Wysłany: 21 Sie 2014, 12:23;
Imię: Paulina
Miejscowość: Bilno
Wahacz jest ok, luzów brak :)
Do mechanika 'magika' już raczej nie pojadę, bo to w jaki sposób, za jaką cenę i w jakim czasie 'naprawił' mojego kropka jest śmieszne, aż żałosne i boje się oddawać tam samochód.. :/
Posłucham rady sprawdzenia klocków, bo zauważyłam, że delikatnie 'ściąga' auto na prawo, w sumie tak jakby ten klocek cały czas tarł '?' (chociaż nic nie słychać).. a tłucze przy nierównościach, nawet tych najmniejszych :/
Mechanik 'magik' stwierdził, że to 'stukanie' to może być trzy dni temu wymienione łożysko, które sam wymieniał.. że niby pod wpływem ciepła mogło się już zużyć.. a tak szczerze od tamtej pory nie robiłam więcej niż 30-40 km jednorazowo :)
Odezwę się po sprawdzeniu poprawności założenia klocków :)
Dziękuję za pomoc i mam nadzieję rozwiązanie problemu :)
 Post #741038 Wysłany: 21 Sie 2014, 12:53;
Miejscowość: Warszawa/Marki
A może poszedł ci łącznik stabilizatora?
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #741044 Wysłany: 21 Sie 2014, 14:32;
Imię: Paulina
Miejscowość: Bilno
Sama już nie wiem gdzie szukać przyczyny i normalnego i czasowego mechanika.. :/
W poniedziałek pojadę do mechanika który zawsze naprawia auto mojego ojca..
może uda mu się znaleźć czas na mojego kropka w następnym tygodniu :)
Jak już będę wiedziała w czym tkwi problem - napisze :)
