Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
 Post #732544 Wysłany: 06 Wrz 2014, 23:08;
 Temat postu: Mokry pedał hamulca
Wersja: Sound
W tym tygodniu dojrzałem, że na wycieraczce mam tłustą kroplę pod pedałem hamulca. Wcześniej zapaliła mi się kontrolka układu hamulcowego i okazało się, że mam mało płynu.
Pedał jest mokry od płynu i chyba gdzieś tam jest nieszczelność. Dzisiaj wlazłem pod pedał i w tej gumowej, karbowanej "opasce" jest gąbka, mokra, i w dodatku strzępki :(
Skąd bierze się tam płyn? Czyżby dostał się da serwa i dlatego kapie z pedału hamulca? Robię dziennie 100 km więc wolałbym szybko temu zaradzić, jakaś uszczelka, wymiana serwa, czy pompy?
Punciak hamuje tak samo jak od momentu kupna, płyn w zbiorniczku jest (póki co).
[ Dodano: 06 Wrz 2014 23: ]
Problem rozwiązany. Opisane w zrób to sam :D
Black Arrow 55 PS
