Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 5 posty(ów) ] |
Bezendu |
#741409 Wysłany:
25 Sie 2014, 19:36; Temat postu: Drgania kierownicy przy hamowaniu po wymianie tyłu |
Imię: Konrad
Witam Ostatnio naprawiałem łożysko na wachaczu lewy tył , bębny ,szczęki , komplet spreżynek , cylinderki oraz tylne przewody hamulcowe niecaly rok temu był robiony przód ( tarcze ,klocki , amorki) Sprawa wygląda nastepujaco po wymianie tyłu auto zaczyna sie dziwnie zachowywać, podczas hamowania czuć drgania kierownicy nie mam pojecia czym to jest spowodowane , gdy zachamuje gwałtownie tak przy 50km+ nastepuja dziwne drgania kierownicy , przed naprawą tyłu nic takiego sie nie dzialo podczas hamowania, jaka moze byc przyczyna ? Dodam ze gdy wymienialem przewody hamulcowe tył odpowietrzałem tylko tylnie przewody bo plyn hamulcowy był w zbiorniczku i przednie nie mialy prawa sie zapowietrzyc prawda ? Jaka moze byc przyczyna tego ? moze poprostu z kilometrami to przejdzie samo ? moze musza sie dotrzec tylne hamulce ?
czech22 |
#741416 Wysłany:
25 Sie 2014, 20:59; Temat postu: Re: Drgania kierownicy przy hamowaniu po wymianie tyłu |
Nic takiego nie powinno mieć miejsca. Może coś żle złozyłeś.
Bezendu |
#741417 Wysłany:
25 Sie 2014, 21:19; Temat postu: Re: Drgania kierownicy przy hamowaniu po wymianie tyłu |
Imię: Konrad
wszystko jest dobrze założone , a moze poprostu jednak zapowietrzyly mi sie te przednie hamulce i np na jedno kolo wiecej łapie i temu te drgania wystepuja ?
czech22 |
#741441 Wysłany:
26 Sie 2014, 09:01; Temat postu: Re: Drgania kierownicy przy hamowaniu po wymianie tyłu |
W takim razie odpowietrz i zobaczysz, czy jest poprawa. Jednak wydaje mi się, że nie miał byś wtedy hamulców.
Bezendu |
#741725 Wysłany:
28 Sie 2014, 19:13; Temat postu: Re: Drgania kierownicy przy hamowaniu po wymianie tyłu |
Imię: Konrad
problem rozwiązany ( powietrze w przewodzie hamulcowym przód prawy ) teraz smiga jak rakieta
[ 5 posty(ów) ] |
