Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #743204 Wysłany: 12 Wrz 2014, 22:46;
 Temat postu: Zawieszenie - kilka pytań
Po zrobieniu 12tyś km od zakupu w styczniu czas na naprawy. Coś cholernie wali i skrzypi z tyłu w kole od strony kierowcy.
Sprawdziłem na oko co i rzuciło mi się w oczy że koło delikatnie ociera o nadkole, więc widząc nietypowe rozwiązanie w fiacie (Pewnie typowe dla was, ale w mojej karierze to głupsze rozwiązanie widziałem w Renault a najprostsze w Oplach, VW albo Fordach) (wachacz i belka na silentblockach) co to ku** jest?) jestem dość obeznany w naprawach swoich aut ale uznałem za słuszne pojechać na stację diagnostyczną.
Diagnoza to:
Lewy tył: Tuleje metalowogumowe
Prawy Przód: Tylna tuleja wahacza
Lewy Przód: Sworzeń wahacza.
Wszystko ok do czasu poszukiwania części, i tak wychodzi że gość w sklepie wspomniał mi o zestawie naprawczym wahacza z tyłu, czy możliwe by diagnosta się pomylił? Czytając forum to różne są opinie, jedni piszą że wybite silentblocki mogą powodować lekki przechył koła i stuki inni piszą że przechył koła to wahacz... Proszę o wyjaśnienie czy dając do wymiany mechanikowi silentblocki powinno być ok?
Nie zamierzam tego sam robić ze względu na brak czasu i chęci, wolę zapłacić ale też rozsądne kwoty bez pomyłek co jest uszkodzone bo auto same w sobie to grosze już teraz..
Wahacze to ja mam w vectrze B i to są wielo-wahacze a nie jakieś wynalazki w fiacie.
Przód zamierzam sam zrobić, ale za cholerę nie chcą mi poszukać wskazanych części, w sklepach upierają się że trzeba cały wahacz wymienić, a dla mnie to nie logiczne.. allegro przewiduje tylną tuleję wahacza ale za to sworznia nie mogę znaleźć.
Czy tą tylną tuleję przedniego wahacza wymienię bez problemu bez jego demontażu? Forum nie przewiduje takich problemów albo źle szukałem..
Prosiłbym o poradę.
Pozdrawiam, Tomek
Fiat 126el -> Renault 19 ph2 -> Ford Escort mk7 -> Renault Megane ph1 -> Ford Escort mk7 -> VW Polo 6N -> Ford Ka -> Opel Astra F -> (Obecnie) Opel Vectra B / Fiat Punto
 Post #743210 Wysłany: 12 Wrz 2014, 23:21;
 Temat postu: Re: Zawieszenie - kilka pytań
Poduszki belki to możesz nawet wizualnie ocenić czy są ok, natomiast co do zestawów naprawczych to pewnie też się przydadzą, bo niestety to rozwiązanie nie jest zbyt trwałe.
No bo sworzeń jest niewymienny. Tuleję można wymieniać, ale jak padnie sworzeń to wymieniasz cały wahacz - ja to nie dalej jak 2 tyg. temu przerabiałem.
Wymiana wahacza jest mega prosta, chyba że masz stabilizator, wtedy poziom trudności (czy raczej upierdliwości ;) ) rośnie.
Biorąc pod uwagę niskie ceny wahaczy, to nie jest to takie złe, najtańsze są poniżej 100zł, a masz nową całość, czyli i sworzeń i tuleję itd ;)
 Post #743336 Wysłany: 14 Wrz 2014, 10:25;
ok rozumiem, dzięki za info.
W jaki sposób można ocenić czy zestaw naprawczy wahacza będzie potrzebny? podczas eksploatacji stojące krzywo koło jest właśnie oznaką uszkodzenia wahacza czy jakieś stuki?
 Post #743341 Wysłany: 14 Wrz 2014, 10:57;
Koło może stać krzywo także jeśli belka jest krzywa, ale jak wygląda na prostą, a koło jest mocno pochylone, a tym bardziej oba, no to raczej zestaw naprawczy będzie potrzebny.
 Post #743428 Wysłany: 14 Wrz 2014, 22:11;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
ja miałem stuki, skrzypienia i różne takie dźwięki z okolic tylnego koła, stało prosto.
Mechanik stwierdził, że potrzebny zestaw naprawczy wahacza (50 zł wtedy), tam łożysko jest toczne-kto to wymyślił jak zakres ruchu jest taki mały?
Ale po naprawie-gość się trochę napracował-już jakieś 40kkm nic się nie dzieje:)
