Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #257719 Wysłany: 24 Maj 2009, 19:00;
 Temat postu: opony
Miejscowość: suwałki
witam was koledzy ostatnio sie sprzeczalem boo gadalsimy o oponach z kolega i on mi powiedzial ze jak wloze nizszy profil to auto pojdzie bardziej do ziemi to prawda???jakie bys cie proponowali opony do punta 1.2 75 oczywiscie 14
 Post #257722 Wysłany: 24 Maj 2009, 19:11;
misiek0905: profil to wysokość opony wyrażona jako % jej szerokości, więc faktycznie, niższy profil to auto niżej ziemi ;) Tyle, że tylko wtedy kiedy zostanie ta sama szerokość opony (czyli np 165/60 będzie niższe niż 165/65) i zasadniczo różnica będzie 0,5-1cm :P No i generalnie koło powinno mieć zachowaną fabryczną średnicę, żeby nie powiększać przekłamywań licznika.
Co do polecanych rozmiarów - na seryjne felgi 14" najlepiej pasuje seryjny rozmiar 165/65/14. Jak chcesz większej przyczepności to możesz włożyc 175/60/14 ale tu była by lepsza ciut szersza felga np 5,5J aczkolwiek na serjyną o szerokości 5J też można to założyć.
 Post #257725 Wysłany: 24 Maj 2009, 19:15;
aa co myslicie o oponie 185 na 55 lub 50 duza auto pojdze do dolu ale i pewnie zwiekszy sie przeswit miedzy nadkolema opona 185\60 wejdzie
 Post #257730 Wysłany: 24 Maj 2009, 19:19;
misiek0905: zmiana profilu to nie jest sposób na obniżenie auta i o tym możesz zapomnieć. Zakładanie opony 185 na felgę 5J (seryjną) to też niezbyt dobry pomysł, tu już potrzebne by było 5,5 albo 6J. 185/55/14 będzie ciut mniejsza niż seryjna 165/65/14 natomiast 185/60/14 ciut wieksza (ale obie można spokojnie założyć)
 Post #257733 Wysłany: 24 Maj 2009, 19:24;
aha wiec myslisz ze jak wstawie 185 na 60 to nie powinno ocierac a jak sie juz zdarzy ze bedzie ocieralo to co crobic??ale mi wlasnie nie chodzi o to aby obnizyc auto tylko pytam
 Post #257738 Wysłany: 24 Maj 2009, 19:28;
misiek0905: obcierać nic nie powinno, tylko tak jak wspomniałem - dobrze by było mieć do tego szersze felgi niż seryjne 5J. Obcierać nic nie powinno, ale znowu - to z kolei zależy od ET felgi, najlepiej żeby było ok. 35.
 Post #257740 Wysłany: 24 Maj 2009, 19:29;
et too jest srednica otoru tak czy ile opona wystaje za nadkole bo ja mam wlozone pierscienie centrujace
 Post #257769 Wysłany: 24 Maj 2009, 20:28;
misiek0905: średnica otworu to co innego, ona w fiatach wynosi bodajże 58, natomiast ET to jest właśnie to na ile felga wystaje z nadkola. Im większe ET tym bardziej schowane koło.
 Post #258101 Wysłany: 25 Maj 2009, 16:41;
aha dzieki wiec mysle ze 185\60 beda dobrym wyborem i napewno tanszym o 185\55
