Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:57
 Post #70750 Wysłany: 09 Gru 2007, 15:26;
 Temat postu: dzwiek przy hamowaniu
mam w puncie I taki efekt po nacisnieciu hamulca przy zwalnianiu slychac lekki pisk , tak jakby powietrze bylo gdzies zasysane lub wypychane . z moich obserwacji wynika ze wydobywa sie ten dzwiek z miejsca gdzie hamulec naciska na serwo (z drugiej strony puszki ktora znajduje sie w komorze silnika ) co moze byc przyczyna i jak ten dzwiek usunac ? dodam ze hamulce chyba sa zapowietrzone jak nacisne to hamuja ale slabiej , po dwukrotnym wcisnieciu pedal jest twardszy i hamuja zdecydowanie mocniej
pozdrawiam Łukasz
 Post #70756 Wysłany: 09 Gru 2007, 15:32;
odpowietrz hamulce najlepiej wez osobe do pomocy :mrgreen: :mrgreen: mozesz wymienic klocki i tarcze koszt okolo 100zl czesci :lol:
Uwaga :!: sprawdz przewod hamulcowy czy nie jest odwrotnie zalozony ja tak mialem i sie urwal i nie mialem hamulcow wina bylo obrocenie przewodu o 180 stopni przy wymianie klockow i tarcz :!: :!: :!: :!: tarcze moga byc juz zuzyte i klocki
 Post #70789 Wysłany: 09 Gru 2007, 16:43;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Sprawdź też przewód podciśnienia, bo może to z niego dochodzą gwizdy powietrza.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #70798 Wysłany: 09 Gru 2007, 17:20;
Tezet1956 gdzie go znajde i jak go zidentyfikowac ?? czy jesli troche posmaruje to miejsce gdzie pedal naciska na tloczek to cos sie moze stac niedobrego ? chodzi mi o ta czesc - zaznaczona kolkiem Image
 Post #70800 Wysłany: 09 Gru 2007, 17:25;
Przewód idzie od serwa do kolektora ssącego.
