Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
 Post #753652 Wysłany: 06 Gru 2014, 14:06;
 Temat postu: Trzeszczenie przy skręcie
Imię: Sebastian
Witam, mam problem z trzeszczeniem, a przed wizytą u mechanika wolę zapytać żeby mi czegoś nie wkręcił (bo trochę laik jestem w temacie motoryzacji) a zdrugiej strony jak to coś prostego to może bym i sam zrobił :) ...
Sprawa wygląda tak, przy skręcaniu w prawo (początek nagrania) piszczy coś zapewne opony tracą przyczepność - ale zauważyłem że dzieje się tak tylko w tą jedną stronę.
Drugi poważniejszy problem to trzeszczenie słyszalne na nagraniu od około 14 sekundy przy skręcie w lewo przy prawym przednim kole, bardzo mocno słyszalne przy wąskich zakrętach (90*), brzmi mi to jak tarcie klocków hamulcowych o tarczę bo podobnie to brzmiało w rowerze ale w końcu auto to nie rower także nie wiem.
Nie zauważyłem żadnego nierównomiernego ścierania się opon więc zapewne problemu ze zbieżnością, tudzież geometrią chyba nie ma.
Sprawdzałem nadkole i z niczym koło się nie styka.
Mógłby mi ktoś powiedzieć czego mogę się spodziewać oraz czy jazda w tym stanie jest bezpieczna?
Poniżej plik na hostingu:
http://www43.zippyshare.com/v/81850731/file.html
(możliwość bezpośredniego odtworzenia nagrania na stronie)
 Post #753691 Wysłany: 06 Gru 2014, 19:49;
 Temat postu: Re: Trzeszczenie przy skręcie
Piszczenie to z reguły zbieżność choć zdarzają się opony które same,ot tak,po prostu piszczą.
To obcieranie przy ostrym skręcie to może być skutek tej zbieżności...nic naprawdę nie masz wytartego w nadkolu?
Samochód pewnie się prowadzi czy szaleje przy ruchach kierownicą lub ściąga na jedną stronę?
No i sprawa podstawowa. Zabrakło w opisie czy stało się to tak nagle czy takiego kupiłeś? Domyślam się,że kupiłeś niedawno bo dzisiaj się zarejestrowałeś.
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #753704 Wysłany: 06 Gru 2014, 21:26;
Imię: Sebastian
Plastik od strony silnika był pęknięty ale mechanik wstawił nit i się nic nie rusza ani nie odstaje. Skręciłem maksymalnie kierownicę i byłem w stanie włożyć rękę w przestrzeń między kołem a nadkolem więc jest miejsce na pewno i nic ocierać nie powinno...
Specjalnie to on nie szleje, jednakże minimalnie ściąga na lewo
Tzn, jeżdżę nim od ponad roku, z racji że jeszcze na studiach jestem to nie kupiłem a dostałem od taty tego 20-stolatka jak on wymieniał na nowe auto :) a o problem postanowiłem zapytać bo mnie zaczęło już totalnie irytować to trzeszczenie zwłaszcza że to głośnie jest (nagranie było w przy zamkniętych drzwiach i oknach a telefon leżał na przednim dywaniku)
Tu będzie problem ponieważ w zeszłym roku problem się pojawił - prawdopodobnie po wizycie u mechanika (wtedy był właśnie wstawiany nit żeby połączyć nadkole, gdyż wcześniej było prowizoryczne połączenie kawałkiem drutu) - ale miałem wrażenie że na chwilę się uspokoiło bo w ogóle o trzeszczeniu tym zapomniałem ale znowu zacząłem to słyszeć gdzieś od 2 miesięcy, z tym że dużo nie jeżdżę (w roku max 1500 - 2000 km się uzbiera)
Nie chciało mi się teraz po ciemku na mróz wychodzić więc pożyczyłem zdjęcie, w czerwonym oznaczeniu jest mniej więcej umiejscowienie założonego nitu.
Ciekawostka: jak parkuję to nic nie słychać a nieraz mam koło skręcone maksymalnie przy parkowaniu równoległym...
 Post #753705 Wysłany: 06 Gru 2014, 21:39;
Maksymalnie w lewo,bo o takim parkowaniu mowa? Dla pewności jutro skręć maksymalnie w prawo i szukaj otarcia wewnątrz nadkola.
 Post #753775 Wysłany: 07 Gru 2014, 15:36;
Imię: Sebastian
Przed chwilą sprawdziłem przy maksymalnym skręceniu kół w obie strony, z każdej strony bez problemu wkładam rękę za koło i mogę przejechać dłonią od wewnętrznej strony przez całe nadkole i jeszcze jest sporo miejsca
 Post #754445 Wysłany: 13 Gru 2014, 01:36;
Imię: Jakub
Ale wspomniałeś coś o ściąganiu w lewo?
Sprawdź jeszcze osłonę tarczy hamulcowej (od środka koła) czy nie przylega zbyt blisko do tarczy i ewentualnie odegnij lekko.
MÓJ KROPEK
