Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
[ 5 posty(ów) ] |
reptile |
#759262 Wysłany:
17 Sty 2015, 22:18; Temat postu: Zbiorniczek na płyn hamulcowy |
Imię: Fred
Witam, mam pytanie - odkrecilem korek zbiorniczka plynu hamulcowego i nie moge zalozyc tej gornej czesci gdzie jest czujnik plynu, czy potrzeba do tego specjalnych umiejetnosci? Zastanawiam sie czy czegos nie uszkodzilem. Gorę (ten kapsel) moge zalozyc i nie wypada podczas jazdy, ale jest luźno osadzony.
pzdr
AndyPol |
#759264 Wysłany:
17 Sty 2015, 22:35; Temat postu: Re: Zbiorniczek na płyn hamulcowy |
Imię: Andy
Aby sprawdzić, czy czujnik działa po zakręceniu i podłączeniu przewodów trzeba przekręcić kluczyk „na zapłon” i wcisnąć z góry gumowy koreczek, powinna się zaświecić lampka kontrolna hamulca awaryjnego.
[ Dodano: 17 Sty 2015 21:35 ]
Podczas zakręcania żółtej nakrętki dobrze jest trzymać część z czujnikiem ( tą białą) w jednym położeniu i dobrze trafić na gwint zbiorniczka płynu hamulcowego. Po dokręceniu należy sprawdzić czy przewody nie zsunęły się z czujnika ( biała część). Jeśli wszystko jest na miejscu, można sprawdzić działanie układu sygnalizacji jak podałem powyżej.
reptile |
#759690 Wysłany:
20 Sty 2015, 11:32; Temat postu: Re: Zbiorniczek na płyn hamulcowy |
Imię: Fred
dzieki za odpowiedź, ale za cholere nie moge tego zrobić, być może coś się ułamało, raczej trzeba będzie kupić cały zbiorniczek, w każdym razie dzięki, pozdrawiam
karasek38 |
#759746 Wysłany:
20 Sty 2015, 16:26; Temat postu: Re: Zbiorniczek na płyn hamulcowy |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Napisz do gościa od tej aukcji, on wystawia czasem same korki: http://archiwum.allegro.pl/oferta/korek ... 71874.html
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
reptile |
#759805 Wysłany:
20 Sty 2015, 21:02; Temat postu: Re: Zbiorniczek na płyn hamulcowy |
Imię: Fred
dzięki,m zaraz napisze, acha - gdy przekręciłem kluczyk i kumpel wcisnął ten grzybek w zbiorniczku nic się nie pokazało, domyślam się, że powinna zapalić się kontrolka ręcznego? zdr
[ 5 posty(ów) ] |
