Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
 Post #759024 Wysłany: 16 Sty 2015, 12:13;
 Temat postu: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu
Witam, pierwszy raz piszę na takim forum więc proszę o wyrozumiałość:) problem jest taki, że podczas jazdy coś z tyłu stuka, bardziej z prawej strony... Nie przez cały czas tak stuka no ale strasznie to irytuje. Na początku myślałam, że to może ta klapa w bagażniku która jest na zapasie, bo stukało wcześniej tylko jak były większe dziury na drodze... a teraz nie ma reguły i szmaty położone pod klapa nic nie dają... proszę o pomoc....
 Post #759025 Wysłany: 16 Sty 2015, 12:18;
 Temat postu: Re: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu
Jest duża szansa że to poduszki belki zawieszenia, albo luz na wahaczu. Tylne koła stoją prosto czy są pochylone tak / \ ?
 Post #759027 Wysłany: 16 Sty 2015, 12:46;
Imię: krzysztof
U mnie kiedyś spadła linka hamulca ręcznego z uchwytu i podczs jazdy udeżała od wewnątrz felgę , stukot był ciągły i silny.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #759028 Wysłany: 17 Sty 2015, 13:44;
Dzięki za szybką odpowiedź , sprawdzę to i to.
[ Dodano: 17 Sty 2015, 12:44 ]
Swoim kobiecym okiem zerknęłam czy linka nie spadła ale jest na miejscu więc to nie to, tylne koła wydaje mi się, że stoją prosto. Jeżeli chodzi o te poduszki to chyba sama sobie z tym nie dam rady i będę musiała poprosić kogoś o pomoc :) jeśli to byłoby powodem czy orientuje się ktoś jaki byłby koszt naprawy?
 Post #759254 Wysłany: 17 Sty 2015, 21:33;
Koszt cześci ok100 zł plus robocizna
 Post #759701 Wysłany: 20 Sty 2015, 12:36;
dziwna sprawa, powyciągałam wszystko z bagażnika i położyłam szmaty po klape z zapasu i no nie stuka ;p nie wiem czy problem rozwiązany ale dla pewności wybiorę się na jakąs stacje diagnostyczną żeby na to zerknęli.
 Post #759742 Wysłany: 20 Sty 2015, 16:16;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Teraz wystarczy wkładać po trochu, aż z powrotem zacznie stukać i będzie wiadomo co to :)
Często klucz do kół i inne elementy w tej plastikowej nakładce na zapas lubią pogrzechotać.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #759918 Wysłany: 21 Sty 2015, 14:57;
Mi w Maluchu latał klucz od kół jak żyd po pustym sklepie :D Teraz mi w punto na tyle na dziurach dzwoni zapinka od pasa tylnego o blachę :D też się martwiłem że się coś dzieje aż dziada na gorącym uczynku zauważyłem że stuka :D
