Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
 Post #760008 Wysłany: 22 Sty 2015, 12:08;
 Temat postu: "skrzypienie" przy skręcie w prawo.
Siemka!
Panowie jest sprawa, mianowicie. Wymieniałem przekladnie kierowniczą (stara była w rozsypce) - nowa przekładnia też jest używką, niby rześką ;)
Wszystko było okej, ale wczoraj w czasie jazdy zacząłem slyszec dośc spore Skrzypienie przy skręcie kierownicy w prawo, skrzypienie pojawia się przy każdym obrocie o 1/4.
Gdy dojechałem do domu, na postoju też skrzypiało. na drugi dzień auto na zimno, na postoju, nie skrzypiało. - no i kolejna sprawa, nie krzyczcie na mnie, ale nie zrobilem jeszcze zbieznosci po wymianie przekladni. Myslicie, że to to?
Dzięki, pozdrawiam!
 Post #760010 Wysłany: 22 Sty 2015, 12:17;
 Temat postu: Re: "skrzypienie" przy skręcie w prawo.
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Mówisz, że skrzypiało nawet na postoju więc moim zdaniem to nie przekładnia tylko pasek klinowy sprawdź czy jest dobrze napięty i czy nie jest uszkodzony, jeśli jest dobrze napięty to powinieneś go przekręcić o 90 stopni.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #760011 Wysłany: 22 Sty 2015, 12:27;
O kurde, dodam ze punto jest bez wspomagania i, że nie wiem gdzie jest pasek klinowy :D zaraz schodzę na dół szukać przyczyny - będę googlował gdzie pasek :)
Dzięki!
 Post #760022 Wysłany: 22 Sty 2015, 14:18;
Imię: Jarek
Wiem, że nie masz wspomagania ale pasek u ciebie napędza alternator
https://www.google.pl/search?q=fiat+pun ... 1024%3B768
na tym zdjęciu jest pasek taki czarny z białymi napisami na czerwonym tle u ciebie może być równie dobrze cały czarny :)
