Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
[ 8 posty(ów) ] |
chudy89 |
#759024 Wysłany:
16 Sty 2015, 12:13; Temat postu: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu |
Witam, pierwszy raz piszę na takim forum więc proszę o wyrozumiałość:) problem jest taki, że podczas jazdy coś z tyłu stuka, bardziej z prawej strony... Nie przez cały czas tak stuka no ale strasznie to irytuje. Na początku myślałam, że to może ta klapa w bagażniku która jest na zapasie, bo stukało wcześniej tylko jak były większe dziury na drodze... a teraz nie ma reguły i szmaty położone pod klapa nic nie dają... proszę o pomoc....
#759025 Wysłany:
16 Sty 2015, 12:18; Temat postu: Re: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu |
| Rabarbar |
KRAMPIK89 |
#759027 Wysłany:
16 Sty 2015, 12:46; Temat postu: Re: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu |
Imię: krzysztof
U mnie kiedyś spadła linka hamulca ręcznego z uchwytu i podczs jazdy udeżała od wewnątrz felgę , stukot był ciągły i silny.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
chudy89 |
#759028 Wysłany:
17 Sty 2015, 13:44; Temat postu: Re: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu |
Dzięki za szybką odpowiedź , sprawdzę to i to. [ Dodano: 17 Sty 2015, 12:44 ]Swoim kobiecym okiem zerknęłam czy linka nie spadła ale jest na miejscu więc to nie to, tylne koła wydaje mi się, że stoją prosto. Jeżeli chodzi o te poduszki to chyba sama sobie z tym nie dam rady i będę musiała poprosić kogoś o pomoc  jeśli to byłoby powodem czy orientuje się ktoś jaki byłby koszt naprawy?
czech22 |
#759254 Wysłany:
17 Sty 2015, 21:33; Temat postu: Re: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu |
Koszt cześci ok100 zł plus robocizna
chudy89 |
#759701 Wysłany:
20 Sty 2015, 12:36; Temat postu: Re: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu |
dziwna sprawa, powyciągałam wszystko z bagażnika i położyłam szmaty po klape z zapasu i no nie stuka ;p nie wiem czy problem rozwiązany ale dla pewności wybiorę się na jakąs stacje diagnostyczną żeby na to zerknęli.
karasek38 |
#759742 Wysłany:
20 Sty 2015, 16:16; Temat postu: Re: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Teraz wystarczy wkładać po trochu, aż z powrotem zacznie stukać i będzie wiadomo co to  Często klucz do kół i inne elementy w tej plastikowej nakładce na zapas lubią pogrzechotać.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
wodzu88 |
#759918 Wysłany:
21 Sty 2015, 14:57; Temat postu: Re: stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu |
karasek38 napisał(a): Teraz wystarczy wkładać po trochu, aż z powrotem zacznie stukać i będzie wiadomo co to  Często klucz do kół i inne elementy w tej plastikowej nakładce na zapas lubią pogrzechotać. Mi w Maluchu latał klucz od kół jak żyd po pustym sklepie  Teraz mi w punto na tyle na dziurach dzwoni zapinka od pasa tylnego o blachę  też się martwiłem że się coś dzieje aż dziada na gorącym uczynku zauważyłem że stuka
[ 8 posty(ów) ] |
