Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #769758 Wysłany: 31 Mar 2015, 12:24;
 Temat postu: wymiana tulejki wahacza
Witam. Mam do wymiany jedną tuleje wahacza przedniego tą tylną z metalowym kołnierzem lub raczej obejmą. Macie jakiś patent na jej nabicie na wahacz? Czy jest do tego potrzebna prasa czy wystarczy imadło a może znacie prostszy sposób?
 Post #769769 Wysłany: 31 Mar 2015, 13:43;
 Temat postu: Re: wymiana tulejki wahacza
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Nie wiem czy jest sens wymieniać te tulejki. Jak dojdzie do wymiany sworznia, to będziesz musiał wymienić całe wahacze, bo sworznie są niewymienne, więc ja na Twoim miejscu już bym wymieniał całe wahacze, nie same tulejki ;)
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
 Post #769770 Wysłany: 31 Mar 2015, 13:53;
Na przeglądzie wyszło że sworznie są ok tylko ta jedna tulejka. Nie chce wymieniać całych wahaczy bo koszt wahacza to 100zł a tulejki 18zł a nie mam pojęcia kiedy się skończy kariera tego samochodu i pójdzie na żyletki także nie chce dokładać. Łatwo się nabija tą tuleje czy musi być prasa?
 Post #769953 Wysłany: 01 Kwi 2015, 22:57;
Miejscowość: Przemyśl
kiedyś wymieniałem u siebie tuleje wahacza (obie) , i dało się to zrobić używając specjalnego narzędzia zwanego młotkiem :E + kawałek jakieś rurki .
 Post #773127 Wysłany: 25 Kwi 2015, 11:55;
Imię: Ariel
Ja po wymianie tulejek zrobiłem jeszcze 40 tys km więc uważam ze sens spróbować jest.
