Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #774766 Wysłany: 08 Maj 2015, 09:34;
 Temat postu: Zakup Opon Letnich Punto Cabrio ELX
Imię: Damian
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Olkusz
Witam wszystkich. Zamierzam w najbliższym czasie kupić opony letnie do mojego "Kropka" i zastanawiam się nad rozmiarem 175x60 oczywiście 14 cali. Obecne opony to 185x55 14 cali. Myślałem na początku kupić ten rozmiar, ale jest niestety mała rozbieżność w wyborze opon oraz ceny też nie są najmniejsze. Z tego co się orientuję to właśnie do mojego cabrio elx szły oryginalnie opony 175x60 14 cali oczywiście mowa tu o oryginalnych alufelgach. Ja właśnie posiadam alufelgi które z tego co wiem też są fabrycznie oryginalne - dlatego chciałbym i wsadzić oryginalny rozmiar opon co zmniejszyło by mój dylemat przy wyborze oraz oczywiście koszty które przy rozmiarze 185x55 nie są za specjalnie małe (1k na opony trzeba byłoby wydać - a ja nie ukrywam chciałbym trochę z kosztów uciąć - tak ze 150, 200 zł ). Mam zimówki na oryginalnych stalowych felgach do tego auta i tam opony również są oryginalne wymiarowo więc letnie też chciałbym tak mieć. Nie wiem tylko czy te felgi które posiadam są oryginalne - jeden chłopaczek który kiedyś chciał sprzedać identyczne pisał że są oryginalne i na zdjęciach które znalazłem w internecie (google - punto cabrio - zakładka grafika) z tym cabrio też są takie same felgi - dla pewności dołączę plik ze zdjęciem jak wyglądają te felgi i proszę o odpowiedź czy są one oryginalne na 100% i czy mogę kupić tą oponę 175x60 i czy jest to fabryczny rozmiar do tej felgi. z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Komentarz do pliku: Punto Cabrio ELX Alufelga
 Post #774767 Wysłany: 08 Maj 2015, 09:58;
 Temat postu: Re: Zakup Opon Letnich Punto Cabrio ELX
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
ja mam również podobny dylemat, tylko dla wersji 5d, póki co odłożyłem do przyszłego roku.
wiem, że do ELX był rozmiar 165/65 opcja 175/60
natomiast do GT był oryginał 185/55
niestety rozmiary 185/55 i 175/60 nie są typowe na rynku i są droższe nawet 100 zł/sztukę. Ja jeszcze biorę pod uwagę 185/60-to jest rozmiar popularny i tańszy ale opona ciut wyższa niż tamte rozmiary
 Post #774782 Wysłany: 08 Maj 2015, 13:32;
Imię: Damian
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Olkusz
Dzięki 3000 - a ten rozmiar 165/65 jak mówisz "Oryginalny" (co szedł fabrycznie) - był pod Oryginalną Alufelgę czy ogólnie i pod Oryginalną Alufelgę i Oryginalną Stalówkę ???. Czy ta alufelga której dałem zdjęcie to Oryginalna - Fabryczna Alufelga???
 Post #774786 Wysłany: 08 Maj 2015, 14:12;
Imię: Robert
to na pewno rozmiar fabryczny tylko zależało też od wersji, ale mniejszego rozmiaru niż 165 bym nie brał.
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... rio/opony/
tu rozmiary felg ale stalowych
http://www.rozmiaryfelg.pl/fiat.htm
czy Twoje felgi są oryginalne to może ktoś się lepiej będzie orientował; mi wydaje się, ze kształt mają jak org.
ja mam takie opony 165/65 na alufeldze 5,5" et 35 i jest ok
 Post #774874 Wysłany: 09 Maj 2015, 13:03;
Imię: Damian
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Olkusz
Ok. W sumie troszkę to pomogło - znalazłem jeszcze jedną stronkę :
Kod:
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
Kod:
gdzie są podawane zalecane jak i dopuszczalne szerokości opony na dany rozmiar felgi - ja mam felgę alu 5 1/2 a zalecana szerokość opony przy tej feldze to 185 mm - takie opony właśnie teraz posiadam - ale dopuszczalne rozmiary to też 165 - jak widać zakres dla tej opony do 5.5 (więc w moim przypadku łapę się w krańcowej granicy a 175 również się łapę nawet bardziej bo tam granica jest 6.0 zastanawia mnie tylko fakt czy faktycznie moje alufelgi faktycznie są oryginalne bo skoro ich calaż to 5 1/2 to dlaczego producent montował na nich opony o rozmiarze 175x60 (tak napisane było bodajże w książce serwisowej fiata odnośnie wersji elx) skoro według podanej wyżej stronki zalecany rozmiar to 185 ??
Może ktoś mi odpowie na to pytanie ??? - dla ułatwienia dodam jeszcze oznaczenia na moich felgach które są wybite :
" 5 1/2J x 14H2.45,5" - to oznaczenie wybite na feldze. Dodaję jeszcze zdjęcie:
