[ 9 posty(ów) ] |
Miszczur |
#772645 Wysłany:
21 Kwi 2015, 23:03; Temat postu: Bicie z tyłu przy hamowaniu |
Imię: Kamil
Miejscowość: Środa Śląska Rejestracja: 21 Sie 2012, Posty: 84
Witam. Jestem około 10tys. po wymianie hamulców z tyłu jednak od jakiegoś czasu dokucza mi wibrowanie dochodzące jakby z tyłu podczas hamowania z większych prędkości. Zauważyłem też, że lewy bęben jest mocno przegrzany porównując go do prawego (bębny pomalowane są na czerwono). Jakieś tipy? Ktoś to przechodził? Czy pozostaje tylko rozbiórka i ew. wymiana hamulców? Dodam, iż z prawej strony wymieniany był tłoczek hamulcowy, tj całe to urządzenie wypychające szczęki. Pozdrawiam i z góry dziękukę za pomoc
_________________ Fiat Punto mk1 by Miszczur Album zdjęć - Duże rozdzielczości!
czech22 |
#772749 Wysłany:
22 Kwi 2015, 19:57; Temat postu: Re: Bicie z tyłu przy hamowaniu |
Ponieważ hamulce były wymieniane, to pozostaje sprawdzić dlaczego się grzeje. Bęben powinien obracać się lekko, bez oporów.
jarekmlyn |
#772810 Wysłany:
23 Kwi 2015, 11:21; Temat postu: Re: Bicie z tyłu przy hamowaniu |
Imię: Jarek
Podnieś auto i obróć prawym i lewym kołem, prawe powinno chodzić ok a lewe (to które się grzeje) powinno mieć opór, ja tak miałem na przodzie. Warto to sprawdzić np. rano jak auto długo stoi a potem zaraz po jeździe jak bęben będzie ciepły. Możesz mieć uszkodzony tłoczek albo płyn może się nie cofać w przewodach. U mnie okazało się, że płyn się bardzo wolno cofał jak auto długo stało to koło bez problemu się przekręcało, jak przejechałem jakieś 15-20 km to kręciło się ale z oporem. Przewody w P1 mają to do siebie, że puchną.
Bezendu |
#773008 Wysłany:
24 Kwi 2015, 18:07; Temat postu: Re: Bicie z tyłu przy hamowaniu |
Imię: Konrad
Miszczur a sproboj delikatnie hamowac przy duzych predkosciach i zobacz jak wtedy bedzie sie zachowywac , a mzoe masz zapowietrzony jakis przewod hamulcowy , ja hamulce tylne wymienialem jakies 8 msc temu bebny szczeki cylinderki przewody i takze wystepuje takie drganie
Miszczur |
#773016 Wysłany:
24 Kwi 2015, 18:22; Temat postu: Re: Bicie z tyłu przy hamowaniu |
Imię: Kamil
pixi |
#774260 Wysłany:
03 Maj 2015, 21:11; Temat postu: Re: Bicie z tyłu przy hamowaniu |
Wersja: Cult
Hej ! Mam prawie podobny problem, podobny bo bębny mi się nie grzeją ale przy hamowaniu z prędkości powyżej 50 km/h słychać niepokojący stukot z tylnych hamulców  Prawdą jest, że trochę słabe mam tylne amory (na trzepakach nie byłem) więc podejrzewam że koła wpadają w rezonans ? Dodam że nie ma żadnej reguły, na nierównościach czy też na gładkim asfalcie stuka tak samo. Sprawdzałem dziś szczęki itd. nic nie zwykłego nie odkryłem, okładziny ok, same bębny też. Panowie co to może być. Coś z ABSem może ? Kurde mol  Pozdrawiam
_________________ Mój cult'owy kropas http://fiatpunto.com.pl/topic49795.html
hudy |
#774271 Wysłany:
03 Maj 2015, 22:18; Temat postu: Re: Bicie z tyłu przy hamowaniu |
Jaki to hałas pojedynczy czy powtarzający się? Jeśli hamulce ok to ja bym popatrzył na amorki i tuleje belki. Chodź u żony w punciaku amorów z tyłu praktycznie nie ma a nic nie hałasuje. Także może coś z belką.
pixi |
#774512 Wysłany:
05 Maj 2015, 23:04; Temat postu: Re: Bicie z tyłu przy hamowaniu |
Wersja: Cult
Halas (stuki) powtarzaja sie przy hamowaniu, stuka glosniej gdy hamuje delikatniej, mniej gdy hamowanie jest bardziej stanowcze. 2 dni temu wsadzilem felgi alu 13 od cieniasa i mam wrazenie ze stuka mocniej  troche mnie to niepokoi. Zassalem w pdfie "sam naprawiam" jest tam wzmianka o regulatorze sily hamowania tylnych kol, moze z nim cos nie bardzo ? Dodam ze te stuki czuc na pedale. Pozdr.
hudy |
#774523 Wysłany:
06 Maj 2015, 07:08; Temat postu: Re: Bicie z tyłu przy hamowaniu |
Tylko co korektor ma do stuków? Korektor ma za zadanie puszczać większe lub mniejsze ciśnienie na tył. Im tył bardziej obciążony tym większa siła hamowania na tylnych kołach. Ja bym szukał przyczyny gdzie w połączeniach. Ewidentnie gdzieś jest luz.
[ 9 posty(ów) ] |
