Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #788110 Wysłany: 10 Lis 2015, 19:32;
 Temat postu: Zerwania śruba wahacza przod
Imię: Ariel
Jak zwykle poniosła mnie fantazja i przekręcilem śrubę.
Jak by stać z boku auta to jedna z tuleji wahacza mocowana jest na dwie sruby, ta śruba dalej od progu na klucz 15 jestbprzekrecona tak że po jakimś czasie się luzie i wali przy hamowaniu
Teraz pytanie: czy nakrętka ją mocująca jest w sankach? Jak opuszcze troszkę ząbki luzujac 4 sruby to uda mi się wsunac druga nakretke i kontrujac ją złapać wahacz? Chodzi o to czy z dwiema nakretkami to schowam ponownie? Trudne te sanki odkręcić?
[ Dodano: 10 Lis 2015, 18:32 ]
Pls help :E
 Post #788271 Wysłany: 12 Lis 2015, 21:03;
 Temat postu: Re: Zerwania śruba wahacza przod
Miejscowość: Przemyśl
chyba tak się nie da, nakrętka jest jak by w profilu zamkniętym sanek i może być problem z włożeniem tam nakrętki.
odkręć wahacz i rzuć okiem jak tam jest bo nie pamiętam , ale możesz spróbować przewiercić na wylot sanek i wtedy dać podkładkę i nakrętek :wink: .
tak jest 2 śruby m10 czy m8 bo nie pamiętam :?:
Można by tez nagwintować na grubszą śrubę :wink:
