Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:57
[ 7 posty(ów) ] |
JARO668 |
#73977 Wysłany:
22 Gru 2007, 22:52; Temat postu: Zapowietrzone hamulce |
Jak odpowietrzyć hamulce?
ipIV |
#73980 Wysłany:
22 Gru 2007, 22:56; Temat postu: |
luzujesz odpowietrznik, zakładasz na niego wężyk, a drugi koniec wężyka wkładasz do butelki, pompujesz pedałem aż zacznie lecieć sam płyn bez pęcherzyków powietrza, jednocześnie dolewasz płynu hamulcowego, jak już zacznie lecieć sam płyn to zakręcasz odpowietrznik.
Najpierw koło, PT, LT, PP, LP
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
JARO668 |
#74001 Wysłany:
23 Gru 2007, 00:08; Temat postu: |
z przodu u mnie to pedał do samego spodu wchodzi a nic nie hamuje ale galancie płynu mi wyleciało
Tezet1956 |
#74043 Wysłany:
23 Gru 2007, 09:22; Temat postu: |
A napewno miałeś zapowietrzone? Może ci pompa padła.
Zapowietrzone hamulce hamują, tylko mają efekt narastania pedału.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
JARO668 |
#74057 Wysłany:
23 Gru 2007, 18:03; Temat postu: |
u mnie hamowały tylko odkręcałem tylnie wężyki i galancie płynu spadło i tak się zrobiło
[ Dodano: 23 Gru 2007 17:03 ] odpowietrzam i na zgaszonym siklniku ciężko cgodzi pedał a na odpalony lekko i do spodu ale na spodzie juz hamuje musze chyba jeszcze odpowietrzać robił ktoś to prosze o wskazówki
Tezet1956 |
#74166 Wysłany:
23 Gru 2007, 18:24; Temat postu: |
Cytuj: a na odpalony lekko i do spodu ale na spodzie juz hamuje musze chyba jeszcze odpowietrzać robił ktoś to prosze o wskazówki A możesz to napisać tak, żeby dało się zrozumieć?
Jeśli sie domyśliłem to mówisz, że hamuje tylko pedał jest nisko przy podłodze.
Odpowietrza się wtedy kiedy po dłuższej przerwie pierwsze wciśnięcie pedału jest głębokie, a każde następne powoduje podnoszenie się oporu w pedale. Tak wyglada zapowietrzony układ. Jesli narastania nie ma, a jedynie niski pedał, wtedy należy szukać wady w pompie hamulcowej.
JARO668 |
#74227 Wysłany:
23 Gru 2007, 22:13; Temat postu: |
otpowietszałem dalej i jest ok już normalnie hamują i pedał jest jak należy dzięki za pomoc w otpowietszeniu układu hamulcowego pozdr.
[ 7 posty(ów) ] |
