Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #758214 Wysłany: 11 Sty 2015, 02:31;
 Temat postu: Poduszki silnika
Proszę o informacje ile jest poduszek trzymających silnik w Punto I i gdzie one mniej więcej są
Prosiłbym o link do aukcji jak one wyglądają albo fotkę na forum...
Bo mam problem jak puszę gaz to mi szarpie trochę samochodem i jak wyczytałem na forum to może być winna poduszki skrętu silnika
 Post #758215 Wysłany: 11 Sty 2015, 02:37;
 Temat postu: Re: Poduszki silnika
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
skrętu silnika
Są 3 - po jednej na każdej podłużnicy i jedna na ramie pomocniczej, tak jakby "na środku", do skrzyni przypięta.
P.S. Nie ma czegoś takiego, jak poduszka SKRĘTU silnika ;), ale to szczegół... ;)
P.S. 2. Jakby szczegółowo pisać, to żeby nikt się nie przyczepił :mrgreen: , to poduszka silnika jest jedna, a dwie pozostałe, to poduszki skrzyni :mrgreen: ale umownie na każdą i tak się mówi poduszka silnika
 Post #758216 Wysłany: 11 Sty 2015, 02:40;
może ten błąd o poduszce skrętu silnika z tego wątku post46953.html
ale bym prosił o fotkę jak to wygląda jakie kupić
Bo co przeglądam sklep iparts to zgłupiałem nie wiem jaką kupić bo wywala każdą inna z wyglądu a jaka jest faktycznie w aucie to nie wiem
Najpierw ocenie która jest rozwalona i jak dokładnie wygląda.
Ostatnio edytowany przez ganja6 11 Sty 2015, 02:55, edytowano w sumie 2 razy
 Post #758217 Wysłany: 11 Sty 2015, 02:46;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Ale wiesz, że są rozwalone, czy tak z marszu chcesz wszystkie trzy wymienić? Poduszki nie są tanie, musiałbyś najpierw wiedzieć, która jest rozwalona i którą trzeba wymienić (o ile w ogóle to jest przyczyną).
Poduszka silnika wygląda np. tak: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=16
...a skrzyni np. tak: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 16&ndsp=21
Piszę "na przykład", bo bywają różne (nawet w tych samych wersjach silnikowych) i w hurtowni, nawet jak podasz dokładnie jaki silnik, to proszą, żeby najlepiej przynieść poduszke, żeby na 100% było wiadomo, że pasuje.
 Post #758218 Wysłany: 11 Sty 2015, 02:54;
To np. czym różnią się te poduszki
1 http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-bieg ... 66096.html
2 http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-bieg ... 52176.html
czyli mogę mieć np albo tą pierwszą lub drugą czy obie trzeba kupić
a te to już gdzie są montowane z boku ??
http://allegro.pl/poduszka-silnika-srod ... 23185.html
 Post #758219 Wysłany: 11 Sty 2015, 03:36;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Obie to są poduszki skrzyni - pierwsza to jest boczna (na podłużnicy), pozostałe dwie, to środkowe (na ramie pomocniczej).
Obie są w samochodzie, ale każdej jest kilka rodzajów. Za każdym razem, jak zamawiałem, czy to w Harcie, czy w Intercarsie, to zawsze mówili, że każdej poduszki katalog pokazuje kilka różnych i najlepiej przyjść ze starą poduszką i porównać.
[ Dodano: 11 Sty 2015 03:36 ]
P.S. Jak się okaże, że środkową masz rozwaloną, to daj znać - jedna taka mi leży, nówka sztuka, nawet z folii nie wyjęta.
 Post #758228 Wysłany: 11 Sty 2015, 10:52;
wjedź na kanał weź jakąś brechę i sprawdź tylną poduszkę skrzyni czy nie ma luzów
jeśli to ona to tu masz nowy oryginał - http://allegro.pl/poduszka-zaw-skrz-bieg-punto-i-1993-1999-i4943200856.html
 Post #758532 Wysłany: 13 Sty 2015, 05:55;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Kolega rzel napisał jak to posprawdzać, ja dorzucę od siebie, że fajnym patentem jest spuścić ręczny, wrzucić jedynke i "pobujać" autem przód-tył... wtedy bardzo fajnie widać, czy jakaś poduszka jest rozwalona :). Najwygodniej, to wtedy do pomocy kogoś mieć.
P.S. Ta poducha z linku, to na prawdę w fajnej cenie, szczególnie, jeśli to oryginał. Ja kupowałem pare miesięcy temu w IC i zapłaciłem chyba ze dwie dychy więcej... :?
 Post #779052 Wysłany: 22 Cze 2015, 21:15;
Właśnie wymieniam sprzęgło w aucie... co do poduszek to mam odkręconą lewą (od kierowcy) i środkową
Co do poduszki to środkowa siedzi dobrze i nie jest spękana ani nic ale za to lewa jest pęknięta trochę... będę musiał wymienić ale na razie brak fundusza
ciekawe jak będzie wyglądać prawa poducha to nie wiem ale czy ktoś wie czy lewa i prawa to taka sama poducha czy nie ??
