Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 16 posty(ów) ] |
MaXuS |
#76678 Wysłany:
01 Sty 2008, 21:09; Temat postu: Trzeszczy, jakby kruszyło sie podczas skręcania prawo i lewo |
Miejscowość: Bydzia Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 123
Jadąc na sylwka coś mi zazgrzytało w lewym kole... podczas skręcania i teraz jak na postoju skręcam lub jadę trzeszczy, i po dziurach słychać jakby walił metal o metal ;/ przednie lewe koło, i zaczęło mi znosić autko jak puszcze kierownice czasem na lewo czasem na prawo... jak tu mówić o bez awaryjności?
Odkręcać koło i sprawdzać co i jak czy ktoś coś podejrzewa??
_________________ MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
Lutek |
#76680 Wysłany:
01 Sty 2008, 21:35; Temat postu: |
połos przegub.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
MaXuS |
#76681 Wysłany:
02 Sty 2008, 22:11; Temat postu: |
"Mam podobny problem...
szczególnie słychać te stuki przy skręcaniu - mechanik bez rozebrania zwieszenia nie jest w stanie stwierdzić choćby z grubsza z czym może być problem Mad
tombig napisał:
Mechanik bez rozebrania zwieszenia nie jest w stanie stwierdzić choćby z grubsza z czym może być problem Mad
Po diagnostyce w stacji kontroli pojazdów okazało się co jest przyczyną stuków...
po pierwsze - poduszka amortyzatora się rozsypała (prawdopodobnie łożysko), choć sam amortyzator rzekomo jest dobry
po drugie - wahacz do wymiany gdyż przegub się wyrobił."
PODOBNO tak pisali na forum... ja mam podobne bardzo objawy Tłucze mi lewe koło na dziurach to wina przegubu lub półosi ? A może Amortyzator wahacz???
zależy mi na opisaniu jak można to samemu zlokalizować .
[ Dodano: 02 Sty 2008 22:11 ] Czy nikt mi nie pomoże??
Tezet1956 |
#77046 Wysłany:
02 Sty 2008, 23:03; Temat postu: |
MaXuS napisał(a): po pierwsze - poduszka amortyzatora się rozsypała (prawdopodobnie łożysko), choć sam amortyzator rzekomo jest dobry
To jest bardzo prawdopodobne. Miałem w UNO podobne zgrzyty przy skręcaniu. Łożysko na amortyzatorze przypominało plażę z Ustki. Pełno rdzawego piasku, aż wałki powypadały ze swoich pozycji. Wystarczyło wymyć i dobrze nasmarować. Ono w końcu wykonuje mały ruch obrotowy. W Punto jest to chyba trochę inaczej zrobione (nie wiem czy się rozbiera), ale objaw podobny.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
MaXuS |
#77056 Wysłany:
02 Sty 2008, 23:17; Temat postu: |
Hmm jechać na stacje diagnostyczną? czy popytać jak rozłożyć go i wymienić łożysko?
[ Dodano: 02 Sty 2008 23:17 ] A może jest jakiś domowy sposób żeby to sprawdzić??
Tezet1956 |
#77060 Wysłany:
Wymontować kompletny amortyzator i w rękach skręcając ocenić czy Łożysko zgrzyta. Sam amortyzator ocenisz naciskając na zderzak, obserwując powrót do pozycji wyjściowej.
MaXuS |
#77062 Wysłany:
02 Sty 2008, 23:19; Temat postu: |
to 2 robiłem wracał odrazu do pozycji wyjściowej. A jesli łożysko to jak ono mniej wiecej wygląda i czy dostane je osobno?
Tezet1956 |
#77076 Wysłany:
02 Sty 2008, 23:30; Temat postu: |
MaXuS napisał(a): to 2 robiłem wracał odrazu do pozycji wyjściowej Ale czy nie chciał zrobić jeszcze jednego małego "huśtu"? MaXuS napisał(a): A jesli łożysko to jak ono mniej wiecej wygląda i czy dostane je osobno? W tym problem, że przy wymianie amortyzatorów nie przyglądałem się, ale wygląda na to, że jest to całość pod nazwą "element elastyczny". Jednak myślę, że to da się rozebrać, ale o tym można się przekonać po rozkręceniu kolumny zawieszenia.
Można to wszystko zrobić samemu, o ile wymyśli się sposób na ściśnięcie sprężyn.
Thomas |
#77079 Wysłany:
02 Sty 2008, 23:35; Temat postu: |
| Monkey Mod |
MaXuS |
#77118 Wysłany:
03 Sty 2008, 00:15; Temat postu: |
Małpowy moderator ma dobre pomysły;D Ale jeszcze jedno w którym miejscu sie znajduje to moje łożysko??
Tezet1956 |
#77124 Wysłany:
03 Sty 2008, 00:22; Temat postu: |
Na wierzchu kolumny. Jego obudowa jest przykręcona dwiema śrubami do wytłoczenia w karoserii (pod maską). Wyjmuje się całość i bez rozbierania sprężyny można sprawdzić jego płynność ruchu.
Kolumnę wykręcasz: dwie śruby u góry i dwie na dole na zwrotnicy.
Uwaga: przed wyjęciem kolumny zaznaczyć na elemencie elastycznym stronę skierowaną do przodu, bo ona ma wpływ na kąt natarcia koła samochodu.
MaXuS |
#77666 Wysłany:
04 Sty 2008, 01:54; Temat postu: |
Nie wiem czy dobrze rozumiem mogę odkręcić górę która jest pod maską i tam znajdę to łożysko??
Tezet1956 |
#77720 Wysłany:
04 Sty 2008, 12:57; Temat postu: |
Odkręcasz u góry, ale wyjmjuesz pod autem. Dopiero na zewnątrz możesz ocenić jak chodzi łożysko. Dobre obraca się swobodnie bez chrupnięć.
MaXuS |
#77729 Wysłany:
04 Sty 2008, 13:28; Temat postu: |
Czekaj czekaj Cytuj: Wyjmuje się całość i bez rozbierania sprężyny można sprawdzić jego płynność ruchu. czyli jak zdejmę koło i odkręcę u góry to mi wyjdzie sam amortyzator czy jak;)?? Skoro bez zdejmowania sprężyny mogę sprawdzić płynność ruchu?
Thomas |
#77733 Wysłany:
04 Sty 2008, 13:31; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lutek |
#77788 Wysłany:
04 Sty 2008, 15:35; Temat postu: |
a jesli nie mgoe nacisnac maski? to co jest wtedy?
[ 16 posty(ów) ] |
