Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #76678 Wysłany: 01 Sty 2008, 21:09;
 Temat postu: Trzeszczy, jakby kruszyło sie podczas skręcania prawo i lewo
Miejscowość: Bydzia
Jadąc na sylwka coś mi zazgrzytało w lewym kole... podczas skręcania i teraz jak na postoju skręcam lub jadę trzeszczy, i po dziurach słychać jakby walił metal o metal ;/ przednie lewe koło, i zaczęło mi znosić autko jak puszcze kierownice czasem na lewo czasem na prawo... jak tu mówić o bez awaryjności?
Odkręcać koło i sprawdzać co i jak czy ktoś coś podejrzewa??
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #76680 Wysłany: 01 Sty 2008, 21:35;
połos przegub.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #76681 Wysłany: 02 Sty 2008, 22:11;
Miejscowość: Bydzia
"Mam podobny problem...
szczególnie słychać te stuki przy skręcaniu - mechanik bez rozebrania zwieszenia nie jest w stanie stwierdzić choćby z grubsza z czym może być problem Mad
tombig napisał:
Mechanik bez rozebrania zwieszenia nie jest w stanie stwierdzić choćby z grubsza z czym może być problem Mad
Po diagnostyce w stacji kontroli pojazdów okazało się co jest przyczyną stuków...
po pierwsze - poduszka amortyzatora się rozsypała (prawdopodobnie łożysko), choć sam amortyzator rzekomo jest dobry
po drugie - wahacz do wymiany gdyż przegub się wyrobił."
PODOBNO tak pisali na forum... ja mam podobne bardzo objawy Tłucze mi lewe koło na dziurach to wina przegubu lub półosi ? A może Amortyzator wahacz???
zależy mi na opisaniu jak można to samemu zlokalizować .
[ Dodano: 02 Sty 2008 22:11 ]
Czy nikt mi nie pomoże??
 Post #77046 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:03;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
To jest bardzo prawdopodobne. Miałem w UNO podobne zgrzyty przy skręcaniu. Łożysko na amortyzatorze przypominało plażę z Ustki. Pełno rdzawego piasku, aż wałki powypadały ze swoich pozycji. Wystarczyło wymyć i dobrze nasmarować. Ono w końcu wykonuje mały ruch obrotowy. W Punto jest to chyba trochę inaczej zrobione (nie wiem czy się rozbiera), ale objaw podobny.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #77056 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:17;
Miejscowość: Bydzia
Hmm jechać na stacje diagnostyczną? czy popytać jak rozłożyć go i wymienić łożysko?
[ Dodano: 02 Sty 2008 23:17 ]
A może jest jakiś domowy sposób żeby to sprawdzić??
 Post #77060 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:17;
Wymontować kompletny amortyzator i w rękach skręcając ocenić czy Łożysko zgrzyta. Sam amortyzator ocenisz naciskając na zderzak, obserwując powrót do pozycji wyjściowej.
 Post #77062 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:19;
Miejscowość: Bydzia
to 2 robiłem wracał odrazu do pozycji wyjściowej. A jesli łożysko to jak ono mniej wiecej wygląda i czy dostane je osobno?
 Post #77076 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:30;
Ale czy nie chciał zrobić jeszcze jednego małego "huśtu"?
W tym problem, że przy wymianie amortyzatorów nie przyglądałem się, ale wygląda na to, że jest to całość pod nazwą "element elastyczny". Jednak myślę, że to da się rozebrać, ale o tym można się przekonać po rozkręceniu kolumny zawieszenia.
Można to wszystko zrobić samemu, o ile wymyśli się sposób na ściśnięcie sprężyn.
 Post #77079 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:35;
sciagacz albo sposobem domowym.... drutem :D
 Post #77118 Wysłany: 03 Sty 2008, 00:15;
Miejscowość: Bydzia
Małpowy moderator ma dobre pomysły;D Ale jeszcze jedno w którym miejscu sie znajduje to moje łożysko??
 Post #77124 Wysłany: 03 Sty 2008, 00:22;
Na wierzchu kolumny. Jego obudowa jest przykręcona dwiema śrubami do wytłoczenia w karoserii (pod maską). Wyjmuje się całość i bez rozbierania sprężyny można sprawdzić jego płynność ruchu.
Kolumnę wykręcasz: dwie śruby u góry i dwie na dole na zwrotnicy.
Uwaga: przed wyjęciem kolumny zaznaczyć na elemencie elastycznym stronę skierowaną do przodu, bo ona ma wpływ na kąt natarcia koła samochodu.
 Post #77666 Wysłany: 04 Sty 2008, 01:54;
Miejscowość: Bydzia
Nie wiem czy dobrze rozumiem mogę odkręcić górę która jest pod maską i tam znajdę to łożysko??
 Post #77720 Wysłany: 04 Sty 2008, 12:57;
Odkręcasz u góry, ale wyjmjuesz pod autem. Dopiero na zewnątrz możesz ocenić jak chodzi łożysko. Dobre obraca się swobodnie bez chrupnięć.
 Post #77729 Wysłany: 04 Sty 2008, 13:28;
Miejscowość: Bydzia
Czekaj czekaj
czyli jak zdejmę koło i odkręcę u góry to mi wyjdzie sam amortyzator czy jak;)?? Skoro bez zdejmowania sprężyny mogę sprawdzić płynność ruchu?
 Post #77733 Wysłany: 04 Sty 2008, 13:31;
jeszcze musisz go odkrecic na dole od zwrotnicy :) i wtedy wyjmiesz calosc :)
 Post #77788 Wysłany: 04 Sty 2008, 15:35;
a jesli nie mgoe nacisnac maski? to co jest wtedy?
