Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:03
 Post #786710 Wysłany: 20 Paź 2015, 12:38;
 Temat postu: Bicie w tylnym prawym kole podczas hamowania.
Podczas hamowania z większej prędkości słychać i czuć bicie wyraźnie w prawym tylnym kole.
Gdy hamulec się mocno naciśnie i prędkość zmaleje to bicie ustaje.
Co to może być?
 Post #786714 Wysłany: 20 Paź 2015, 13:30;
 Temat postu: Re: Bicie w tylnym prawym kole podczas hamowania.
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Jeśli z tyłu masz tarczę, to pewnie są krzywe i biją. Jeśli masz bębny to w pierwszej kolejności przyjrzał bym się im i okładziną. Możesz też mieć zapowietrzony układ.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #786727 Wysłany: 20 Paź 2015, 16:38;
Problem sprawdzony i usunięty u mnie w zeszłym tygodniu. Wymieniłem tarcze przód klocki bębny szczęki ..... Masakra bije dalej, winne całemu zamieszaniu były tuleje tylnej belki.. Części ok 120zł robota 200zł, takie trzepanie wykańcza wahacze amory itp.
 Post #786729 Wysłany: 20 Paź 2015, 17:04;
Tuleje miałem robione jakiś 20tyś temu więc myślę że to nie to.
Mam bębny a do do zapowietrzenia to myślisz ze było by tylko to koło zapowietrzone czy cały układ?
 Post #786734 Wysłany: 20 Paź 2015, 17:51;
Imię: Jarek
Nie wiem czy cały układ czy tylko jedno koło ale warto spróbować koszt w zasadzie żaden tyle co dolejesz nowego płynu jak bedzie mało. A może przestanie bić, jak nie pomoże to ściągnij bebny i zobaczysz co jest grane.
 Post #786781 Wysłany: 21 Paź 2015, 13:31;
Wymieniałeś sam czy w warsztacie ? Przy nieprawidłowym wprasowaniu tyle właśnie wytrzymują :D
Następnie sprawdź na szarpakach luz na wahaczach, amortyzator czy nie wylany, pomiar bębnów na owalizację, łożyska tył.
Jeżeli szarpie przy hamowaniu moim zdaniem musi być luz w zawieszeniu, spróbuj również rozpędzić auto do 100 km na godzinę i hamować ręcznym delikatnie !.
