Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
 Post #153169 Wysłany: 05 Sie 2008, 19:16;
 Temat postu: Czujnik zuzycia klockow
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Mam pytanko. Dzisiaj chcialem zprawdzic czy dziala mi w/w czujnik. Wyjalem go z klocka i dotknalem nim tarczy i niestety nie pokazywal nic na tablicy rozdzielczej. Zarowka na 99% ok. Co to moze byc?
 Post #153178 Wysłany: 05 Sie 2008, 19:36;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Plastik nie przewodzi prądu :) Końcówka przewodu zatopiona jest w plastiku, jak klocki będą już odpowiednio cieknie to plastik się zetrze na tarczy i wtedy zadziała.
Zwykle jak kupujesz komplet klocków to dostajesz w nim dwa czujniki, skoro w Kropku podłącza się tylko jeden to być może masz drugi w zapasie, zatem możesz go poświęcić odcinając końcówkę i wtedy przyłóż :) Albo odepnij czujnik i do konektorka w gnieździe przyłóż jakiś kabelek.
Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
 Post #153231 Wysłany: 07 Sie 2008, 21:31;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No dzieki Misfit Zobacze... jutro moze sprobuje :D
[ Dodano: 07 Sie 2008 21:31 ]
Czyli jak zakupie klocki to czujnik mam w komplecie?
 Post #154063 Wysłany: 07 Sie 2008, 22:40;
Miejscowość: Katowice/Deblin
zgadza sie :) ja mialem dwa ladnie spakowane w woreczku :D
...:::Live to Ride:::......:::Ride to Live:::...
Moje kochane Złotko
 Post #154067 Wysłany: 07 Sie 2008, 22:42;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
ELX Driver A jakie klocki kupowales? Ferrodo myslisz ze maja?
 Post #240957 Wysłany: 15 Kwi 2009, 17:26;
W jakich modelach był montowany ten czujnik zużycia klocków?? Wczoraj rozkręcając licznik (Punto SX) zauważyłem że w tym miejscu gdzie jest kontrolka zużycia hamulców mam żaróweczkę. Klocki mam normalnie i nie widziałem żeby jakieś kable tam luźno zwisały. Ciekawi mnie to bo tam gdzie czegoś nie mam np. ABS albo kontrolka niedomkniętych drzwi żaróweczek już nie mam.
 Post #249932 Wysłany: 06 Maj 2009, 08:42;
ja mam punto SX i kontrolke miałem.
a zeby dzialalo musisz miec podpiety kabelek od klocków do kabelka w lewym kole u samej gory obok amortyzatora
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #251515 Wysłany: 09 Maj 2009, 22:46;
Ok dzięki. Przy najbliższej okazji sprawdzę. A można prosić o jakieś zdjęcia jak to koło tego amorka wygląda żebym mógł wiedzieć czego mam dokładnie szukać??
 Post #799757 Wysłany: 10 Mar 2016, 12:54;
 Temat postu: Re: Czujnik zuzycia klockow
Imię: Aleksander
hej hej
Podpinam się do pytania/prośby.
Może ktoś pokazać na foto gdzie się podpina ten kabelek? Mam 55SX, ale kontrolka mi się nie paliła (nie wiem nawet czy jest do niej podpięcie jakieś). Czy wystarczy sam czujnik od hamulca podpiąć? Czy może jeszcze kabelek ciągnąć dalej gdzieś?
Było: Seicento 900
Jest: Punto I 55 SX :)
