Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
[ 3 posty(ów) ] |
czech22 |
#785715 Wysłany:
05 Paź 2015, 22:33; Temat postu: Potrzebna pomoc w rozwiązaniu problemu wyłączania sie wspoma |
Przy niskich temp. wyłącza sie wspomaganie. Byłem w serwisie napraw wspomagań, zapłacilem 50 zl i nic nie wyszło. Wspomaganie, jak temp. zajdzie ponizej zera wylącza sie. Komputer nie wykrył żadnych blędów. Dzwonilem po innych serwisach, gdzie stwierdzili, że winny będzie sterownik. Nie mam zamiaru płacić za dalsze diagnozy, ktore nic nie wskazują. Dlatego moja prośba jest następująca. Czy jest osoba, która dysponuje takim sterownikiem i użyczy go na podmiankę w celu sprawdzenia czy mój jest uszkodzony. Chodzi o punto II 2000 rok benzyna. Silniczek posiada przekażniki i został już podmieniony.
Piotr 25 |
#785737 Wysłany:
06 Paź 2015, 11:48; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc w rozwiązaniu problemu wyłączania sie ws |
Wersja: Go!
Witam miałem ten sam problem jak było ciepło to chodziło jak ostygło to nie. To nie wina sterownika tylko puściły luty na płytce w silniczku wspomagania. Trzeba wyjąć silniczek rozkręcić na górze będzie taka płytka z wlutowanymi kablami. Trzeba wziąć lutownice i poprawić wszystkie luty. Ważne żeby zrobić to z jednej i drugiej strony płytki. Ja popoprawiałem luty i od trzech lat jest ok. Wcześniej też byłem u fachowców to jedyne co mi zaproponowali to wymiana silniczka wspomagania za jedyne 1000 zł. W razie gdyby uszkodzona była płytka to na Allegro są takie zestawy naprawcze koszt ok 20 zł link do takiej aukcji. http://allegro.pl/v23072-c1059-a208-v23 ... 03001.htmlWinowajcą są te grube kable w pancerzach podczas pracy silniczek się nagrzewa i luty puszczają. Jak jest ciepło to się to rozpręża i działa a jak ostygnie to się kurczy i znów nie działa.
czech22 |
#785783 Wysłany:
06 Paź 2015, 22:58; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc w rozwiązaniu problemu wyłączania sie ws |
Dzięki Piotr 25, ale nie tylko to zrobiłem. Podmienilem silniczek i dalej sie wyłącza.
[ 3 posty(ów) ] |
