Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
[ 10 posty(ów) ] |
jarekmlyn |
#788302 Wysłany:
13 Lis 2015, 09:48; Temat postu: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
Imię: Jarek
Chciałem obejrzeć w jakim stanie są hamulce z tyłu ale mam problem, nie mogę odkręcić śruby która trzyma bęben i tu moje pytanie.  Po pierwsze gwint jest prawy czy lewy (w która stronę odkręca się nakrętka) czy jest jakiś sposób żeby puściła? Próbowałem ją obrócić w prawo i lewo jedyne co udało mi się zrobić to jak kręciłem to amortyzator i sprężyna albo się rozciągały albo skracały, śruba ani drgnęła. Do tego wczoraj przy zaciągnięciu na maksa ręcznego pod koniec słychać takie dwa puknięcie zauważyłem, że dobiegają one na 90% z prawego tylnego koła ale nawet nie mogę tam zajrzeć bo nie mogę zwalić bębna. Wie ktoś jak odkręcić śrubę trzymającą bęben i co może tam pukać??
mefiu |
#788330 Wysłany:
13 Lis 2015, 15:22; Temat postu: Re: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
Bęben trzymają dwie śruby z łbem na klucz 12, często maja także wystający bolec przytrzymujący felgę podczas przykręcania koła. Ponieważ łeb tej śruby jest bardzo płytki to często się wyrabia i nie daje potem odkręcić. Generalnie jeżeli nie możesz tych śrub odkręcić to utnij szlifierką i zdejmij bęben. Jak nie będzie bębna to śruba bez naprężeń może da się wykręcić z piasty. Można jeździć bez tych śrub, bęben będzie się trzymał na śrubach od koła i też będzie OK. Te śruby pasują od prawie wszystkich fiatów i można je kupić po kilka zł, na ogół są w komplecie z nowymi bębnami.
I niech MOD przeniesie temat do odpowiedniego działu !!!!
jarekmlyn |
#788334 Wysłany:
13 Lis 2015, 15:33; Temat postu: Re: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
Imię: Jarek
Chodzi mi o te śruby pod dekielkami tam jest jedna śruba 32 i za cholerę nie idzie spróbuje dziś polać wd-40 może pójdzie.
STax |
#788335 Wysłany:
13 Lis 2015, 15:49; Temat postu: Re: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
| Rabarbar |
jarekmlyn napisał(a): Chodzi mi o te śruby pod dekielkami tam jest jedna śruba 32 i za cholerę nie idzie spróbuje dziś polać wd-40 może pójdzie. Ale to jest śruba od piasty a nie od bębna. Ona nie trzyma bębna... [ Dodano: 13 Lis 2015 15:49 ]Tu masz jak to wygląda po ściągnięciu bębna - tej dużej nakrętki nie musisz odkręcać... Autor postu otrzymał pochwałę
jarekmlyn |
#788339 Wysłany:
13 Lis 2015, 16:36; Temat postu: Re: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
Imię: Jarek
Czyli wystarczy, że odkręcę śruby od koła i te kołeczki które ułatwiają założenie koła. Nie wiedziałem i za wszelką cenę próbowałem się siłować z tą śrubą od piasty  Wielkie dzięki STax,, po raz kolejny mi pomogłeś
STax |
#788343 Wysłany:
13 Lis 2015, 16:54; Temat postu: Re: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
| Rabarbar |
Jeśli bęben jest wyrobiony (ma rant) to może nie chcieć zejść ze szczęk. Trzeba sobie delikatnie łomem albo śrubokrętem pomóc, luzując przez otwór po śrubie sprężynę samoregulatora. Zwykle to pomaga.
jarekmlyn |
#788348 Wysłany:
13 Lis 2015, 17:16; Temat postu: Re: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
Imię: Jarek
Dzięki cenna rada wieczorem jak wrócę do domu to będę próbował.
[ Dodano: 13 Lis 2015, 16:16 ]
A domyślasz się co tam może pukać przy zaciąganiu ręcznego? Jak zaciągam na ostanie dwa ząbki to są takie dwa puknięcie.
STax |
#788350 Wysłany:
13 Lis 2015, 17:21; Temat postu: Re: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
| Rabarbar |
rzel |
#788364 Wysłany:
13 Lis 2015, 19:28; Temat postu: Re: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
nie pamiętam już dokładnie bo bębnów pozbyłem się ładnych kilka lat temu ale bęben powinien mieć gwintowane otwory M10 lub M8 w które można wkręcać śruby a bęben sam zejdzie nawet przy większym rancie
STax |
#788371 Wysłany:
13 Lis 2015, 20:15; Temat postu: Re: Jak ściągnąć bęben hamulca tylnego? |
| Rabarbar |
No, zgadza sie. Wkreca sie te śruby mocujące bęben, tylko najpierw sie go troche pbraca, zeby nie trafiły w otwory w piascie, tylko go od niej odpychaly.
[ 10 posty(ów) ] |
