Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #766589 Wysłany: 09 Mar 2015, 14:33;
 Temat postu: Nieustający stuk z tyłu po wymianie elementów.
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Witam.
Liczę na Waszą pomoc ponieważ już sam nie potrafię zdiagnozować problemu. Ostatnimi czasy wymieniłem w belce tuleje (wahaczy) L+P, amortyzatory L+P oraz poduszki belki L+P. Niestety nadal podczas jazdy, gdy wjadę w jakąś dziurę lub większą nierówność słychać stuk z tyłu, jakby ktoś młotkiem uderzał o pustą drewnianą skrzynię... Nie mam pojęcia jaka część może być jeszcze zużyta...
Pozdrawiam serdecznie
 Post #766655 Wysłany: 09 Mar 2015, 20:56;
 Temat postu: Re: Nieustający stuk z tyłu po wymianie elementów.
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
A półka tylna czasem ci nie stuka.
 Post #766679 Wysłany: 09 Mar 2015, 22:13;
Wersja: 6-Speed
Województwo: lubelskie [L]
takie stukanie nie do końca musi być wadą zawieszenia. może tłumik ci napierdziela o podwozie. bynajmniej u mnie tak było w mercedesie. tak jak by ktoś młotem walił w wygłuszoną część podwozia.
 Post #766708 Wysłany: 10 Mar 2015, 00:14;
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Właśnie nie :/ jest przymocowana na stałe bo już wcześniej stukała.
Sprawdze to jeszcze raz ale wątpię bo przy wymianie tylnich poduszek szarpałem nim góra dół i sztywno siedział... :/
 Post #766821 Wysłany: 10 Mar 2015, 21:46;
Koło zapasowe lub jakieś przedmioty nie stukają.
 Post #766855 Wysłany: 10 Mar 2015, 23:27;
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Bagażnik to całkowita wydmuszka.
A nie ma tam z tyłu w belce czegoś takiego jak w przodzie w sensie poduszki amortyzatorów lub coś podobnego jeszcze ?
 Post #767189 Wysłany: 13 Mar 2015, 02:24;
Imię: Ariel
Nie, bo z tyłu amortyzator ma tulejkę tylko przez którą śruba przechodzi i góra mocowana jest do belki a dół do wahacza.
Wsadź głowę pod samochód i niech ktoś pobuja nim na boki i przód-tył z zaciągniętym ręcznym. Ja też miałem taki problem i okazały się tuleje belki tylnej. Nie te pływające łożyska wahacza, tylko tuleje w belce.
powodzenia !
 Post #767289 Wysłany: 13 Mar 2015, 20:51;
Imię: Kamil
Mogły ci się jeszcze wybić otwry od mocowania amora lub tuleje, jeżeli ktoś to słabo przykręcił.
 Post #788417 Wysłany: 14 Lis 2015, 20:18;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
u mnie mam podobny problem, ostatnio też wymieniłem wszystkie praktycznie elementy zawieszenia z tyłu, prócz amortyzatorów i sprężyn które wymieniałem pół roku temu. Po wymianie i tak na wertepach się czuję jakbym jechał jakąś taczką, jakby samochód miał się rozlecieć na tych dziurach. Nie wiem co może być jeszcze powodem, półka nie skacze, wydech także nie, ja już nie mam pomysłu, może to taka konstrukcja po prostu? :E Przed wymianą tłukło, myślałem, że jak porobię to będzie spokój a tu guzik, jak praktycznie tylko trochę się poprawiło to po co były te wydatki na remont zawieszenia? :?
