Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
 Post #791340 Wysłany: 22 Gru 2015, 22:37;
 Temat postu: Pisk po wymianie tarczy z klockami
Witam, mam problem z moim puntem, po wymianie tarcz hamulcowych wraz z klockami pojawił się nie miły pisk (najprawdopodobniej w prawym kole) pisk ten jest najczęściej przy skręcaniu w prawo, co może być tego przyczyną ? Czy miał ktoś z Was podobnie?
Tarcze nie zostały wymieniane u mechanika.
 Post #791344 Wysłany: 22 Gru 2015, 22:59;
 Temat postu: Re: Pisk po wymianie tarczy z klockami
Imię: Jakub
Ja miałem podobny problem. Prawdopodobnie osłona metalowa tarczy się podgięła i podczas skrętu może się zetknąć z wahaczem który ja dopycha to tarczy i następuje pisk. JA u siebie wlazłem pod auto i odgiąłem tą osłonę i pisk zniknął. Ale czy to jest to na 100% to nie wiem. Ale myślę, że warto spróbować zanim zaczniesz rozbierać hamulce znowu ;)
MÓJ KROPEK
 Post #791380 Wysłany: 23 Gru 2015, 17:18;
Dziękuje za odpowiedź, coś sobie przypominam że ta blacha własnie była blisko tarczy, zaraz idę rozkręcać koło i będę sprawdzał,
Spróbuje też przeczyścić szczęki, napiszę jeżeli problem się rozwiąże.
[ Dodano: 23 Gru 2015, 16:18 ]
Tak dokładnie to była metalowa osłona, poprawiłem i jest dobrze ale dzięki temu poprawiłem blaszki od klocków, i okazało się ze śruba (zapomniałem nazwy) została urwana, pojechałem na szrot wymieniłem śrubę wraz z tymi obejmami na tarczę (też zapomniałem fachowej nazwy) i jak na razie wszystko piękne działa, hamuje, nic się tłucze :)
Serdecznie Pozdrawiam i życzę wesołych świąt :)
