Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #92042 Wysłany: 15 Lut 2008, 13:29;
 Temat postu: wymiana płynu do wspomagania punto I 97r
Wymieniał już ktoś płyn do wspomagania?
Gdzie najlepiej go wypuścić i jak odpowietrzać? Prosze o porady. Punto I rok 1997 silnik 60km
 Post #606348 Wysłany: 21 Sie 2012, 17:50;
 Temat postu: Re: wymiana płynu do wspomagania punto I 97r
Miejscowość: Kraków NH
no właśnie jak jest z tym płynem do wspomagania chciałbym sobie wymienić bo gdy go kupiłem nie wiadomo kiedy był wymieniany
moje auto rok 96 silnik 1.2 8v 75
gdzie go spuścić bo odpowietrzanie to chyba na włączonym silniku się robi po kilku ruchach kierownicą
topic36577.html
 Post #606350 Wysłany: 21 Sie 2012, 18:02;
metod jest wiele np.
1. strzykawkowa - odciągasz ze zbiorniczka, uzupełniasz, przejażdżka i znowu odciągasz itd.
2. odkręcasz wąż lub oba węże od przekładni kierowniczej i spuszczasz płyn, pamiętaj, żeby dobrze go wytrzeć, następnie zalewasz zbiorniczek do pełna, zakręcasz zbiorniczek, odpalasz silnik, kręcisz kierownicą od skrajnej pozycji do skrajnej aż układ ucichnie, następnie uzupełniasz płyn do max.
3. można też inaczej: ściągnąć obydwa przewody ze zbiorniczka wcześniej odsysając będący tam olej, następnie w przewód ssawny (do pompy) włożyć lejek i nalać do połowy olejem a przewód powrotny (od przekładni) włożyć do butelki np. 5l po wodzie;
przygotować pod ręką dwie butelki oleju i kogoś na odpalenie silnika; po odpaleniu zacząć lać olej utrzymując poziom w lejku,ktoś kręci kierą a zużyty olej wylewa się do bańki;
 Post #606361 Wysłany: 21 Sie 2012, 18:35;
to ten pierwszy brzmi jako tako
ja mam w zbiorniczku wyrównawczym płyn do połowy,a ty mówisz żeby lać cały ?
a jaki płyn oczywiście nie z tej górnej półki polecałbyś ??
i ile się mieści płynu w całym układzie ??
topic36577.html
 Post #606365 Wysłany: 21 Sie 2012, 19:06;
wchodzi niecały litr - książkowo 0,7
ja zalałem elfa - elfmatic G3, a co do pojemnika to masz na nim zaznaczone poziomy max i min.
 Post #606372 Wysłany: 21 Sie 2012, 19:41;
aha dzieki kolego :)
na zbiorniczku nie mam zaznaczone nic tylko jak wyciagne korek to on ma w sobie patyczek i na mim pisze min/max czyli ma byc miedzy min a max ?
topic36577.html
 Post #796277 Wysłany: 12 Lut 2016, 18:30;
Wersja: Cult
Odświeżam temat :P ostatnio zobaczyłem, że mam poniżej minimum tego płynu do wspomagania, co prawda nie było to idealnie równe podłoże i musiałbym to jeszcze raz sprawdzić ale i tak nie wiem kiedy ostatni raz był wymieniany ten płyn więc chciałbym się dowiedzieć jakie polecacie, czy są jakieś rekomendowane do fiata, silnika itp. (podejrzewam ,że nie ) i która z podanych kiedyś metod wymiany jest najlepsza? Ostatnie pytanie to ,czy można dolewać tego płynu do tego który jest w układzie ( nie wiadomo jaki) czy trzeba cały wymienić?
[ Dodano: 12 Lut 2016, 17:30 ]
ktos cos?
Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
