Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #78265 Wysłany: 05 Sty 2008, 17:06;
 Temat postu: Wymiana linki od ręcznego
Muszę wymienić prawą linkę od ręcznego- urwała się- i pytanie czy mogę wymienić tylko 1 czy trzeba wymieniać parami?
Czy można wymienić linkę bez kanału w garażu?
 Post #78276 Wysłany: 05 Sty 2008, 17:30;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Można wymienić jedną ale jeśli pierwsza Ci poszła to drugą lada chwila też pójdzie...
A linke ciężko będzie wymienić bez kanału bo musisz tłumik spuścić i manewrować troche z dołu. Raczej kanał...
 Post #78288 Wysłany: 05 Sty 2008, 17:55;
Tak jak napisał dzikidaniel lepiej za jednym razem wymienić dwie, niż babrac się po raz drugi.
 Post #78319 Wysłany: 05 Sty 2008, 18:55;
Miejscowość: Podkarpacie
Zgadzam sie w zupełności, u mnie strzeliła jedna i jedną wymieniłem, nie miną miesiąc i strzeliła druga.
Fiat Punto 1.2 75 KM MPI
 Post #78335 Wysłany: 05 Sty 2008, 19:19;
Dzięki za info, jeszcze pytanko, dużo roboty jest przy tym?
 Post #79025 Wysłany: 07 Sty 2008, 10:30;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Kanał jest potrzebny, tlumika przy prawej nie trzeba spuszczać (przy lewej nie wiem). Trochę jest grzebania pod szczęką hamulcową, prawdopodobnie trzeba zdjąć dolną sprężynę, żeby zaczepić koniec linki.
Przy wyjmowaniu starej trzeba pamiętać, że w tunelu ma zawleczkę którą trzeba zjąć, troche ją slabo widać, a później sie człowiek dziwi, że nie chce wyjść.
Robota od pierwszej śruby do ostatniej z regulacją ręcznego około 2 godziny. Dwie linki to z godzinę dłużej.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #79230 Wysłany: 07 Sty 2008, 22:11;
Ok, dzięki za pomoc:)
