Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 7 posty(ów) ] |
Cezar72 |
#92042 Wysłany:
15 Lut 2008, 13:29; Temat postu: wymiana płynu do wspomagania punto I 97r |
Wymieniał już ktoś płyn do wspomagania?
Gdzie najlepiej go wypuścić i jak odpowietrzać? Prosze o porady. Punto I rok 1997 silnik 60km
NiebieskiSX |
#606348 Wysłany:
21 Sie 2012, 17:50; Temat postu: Re: wymiana płynu do wspomagania punto I 97r |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
rzel |
#606350 Wysłany:
21 Sie 2012, 18:02; Temat postu: Re: wymiana płynu do wspomagania punto I 97r |
metod jest wiele np. 1. strzykawkowa - odciągasz ze zbiorniczka, uzupełniasz, przejażdżka i znowu odciągasz itd. 2. odkręcasz wąż lub oba węże od przekładni kierowniczej i spuszczasz płyn, pamiętaj, żeby dobrze go wytrzeć, następnie zalewasz zbiorniczek do pełna, zakręcasz zbiorniczek, odpalasz silnik, kręcisz kierownicą od skrajnej pozycji do skrajnej aż układ ucichnie, następnie uzupełniasz płyn do max. 3. można też inaczej: ściągnąć obydwa przewody ze zbiorniczka wcześniej odsysając będący tam olej, następnie w przewód ssawny (do pompy) włożyć lejek i nalać do połowy olejem a przewód powrotny (od przekładni) włożyć do butelki np. 5l po wodzie; przygotować pod ręką dwie butelki oleju i kogoś na odpalenie silnika; po odpaleniu zacząć lać olej utrzymując poziom w lejku,ktoś kręci kierą a zużyty olej wylewa się do bańki;
NiebieskiSX |
#606361 Wysłany:
21 Sie 2012, 18:35; Temat postu: Re: wymiana płynu do wspomagania punto I 97r |
rzel |
#606365 Wysłany:
21 Sie 2012, 19:06; Temat postu: Re: wymiana płynu do wspomagania punto I 97r |
wchodzi niecały litr - książkowo 0,7 ja zalałem elfa - elfmatic G3, a co do pojemnika to masz na nim zaznaczone poziomy max i min.
NiebieskiSX |
#606372 Wysłany:
21 Sie 2012, 19:41; Temat postu: Re: wymiana płynu do wspomagania punto I 97r |
Elpolako19 |
#796277 Wysłany:
12 Lut 2016, 18:30; Temat postu: Re: wymiana płynu do wspomagania punto I 97r |
Wersja: Cult
Odświeżam temat  ostatnio zobaczyłem, że mam poniżej minimum tego płynu do wspomagania, co prawda nie było to idealnie równe podłoże i musiałbym to jeszcze raz sprawdzić ale i tak nie wiem kiedy ostatni raz był wymieniany ten płyn więc chciałbym się dowiedzieć jakie polecacie, czy są jakieś rekomendowane do fiata, silnika itp. (podejrzewam ,że nie ) i która z podanych kiedyś metod wymiany jest najlepsza? Ostatnie pytanie to ,czy można dolewać tego płynu do tego który jest w układzie ( nie wiadomo jaki) czy trzeba cały wymienić? [ Dodano: 12 Lut 2016, 17:30 ]ktos cos?
_________________ Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
[ 7 posty(ów) ] |
