Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:58
[ 13 posty(ów) ] |
zdzana |
#109337 Wysłany:
29 Mar 2008, 14:47; Temat postu: Gorące przednie koła |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 9
Grzeją mi się przednie koła. Rozumiem, że czasem hamulec nie odbija do końca itp, ale tym raze mam równo gorące oba na raz. Przednie, po ok 1h jazdy po mieście śruby ciężko dotknąć. Macie może podobnie? Tylnie zimne zupełnie. Hamulce miałem sprawdzane niedawno i było wszystko ok, tarcze w dobrym stanie, zaciski i okładziny też. Prawidłowo odbija przy zwolnieniu. Przedwczoraj miałem zmieniane sprzęgło, a dziś przypadkiem zauważyłem te gorące felgi i nie wiem co o tym sądzić.
Dopisek.
Kuna, pomyliłem fora, proszę o przeniesienie tematu do "Zawieszenie, układ hamulcowy i kierowniczy". Przepraszam za bałagan.
Dela |
#109339 Wysłany:
29 Mar 2008, 14:52; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
tom_1969 |
#109670 Wysłany:
30 Mar 2008, 11:33; Temat postu: |
Sprawdź przewody hamulcowe elastyczne.Przerabiałem u mnie ten temat na lewym kole(mogłem wodę zagotować na feldze)
Przewód był przytkany.Wymiana i jest ok.Podobno to norma w Punciaku(tak słyszałem)
Ewentualnie klocki na prowadzeniach łapie.
BzzQ |
#109756 Wysłany:
30 Mar 2008, 15:22; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Sprawdź tył, bo może hamujesz samym przodem...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
xspeed99 |
#109955 Wysłany:
30 Mar 2008, 23:50; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
BobMF |
#109994 Wysłany:
31 Mar 2008, 01:45; Temat postu: |
Imię: BobMF
przejedź się po prostej bez zatrzymywania dłużej ale nie w mieście, jak będą dalej super gorące to sprawdź hamulce jak nie to wszystko wpożądku.
Po 1h jazdy w mieście rozgrzane hamulce to norma.
xspeed99 |
#110058 Wysłany:
31 Mar 2008, 11:24; Temat postu: |
zdzana |
#110767 Wysłany:
02 Kwi 2008, 09:38; Temat postu: |
Dzięki za podpowiedzi, sprawdzę jeszcze ten tył. Najbardziej niepokoi mnie to, że czuje smród, czego wcześniej nie było. One nie są ciepłe po godzinie, tylko gorące tak, że felgi dotknąć nie można. Teraz cały tydzień stał bo, ze względu na pracę, nie mam czasu się nim zająć  Jutro skocze za miasto na jakąś prostą. Zobaczymy czy bez hamowania się grzeją. Dzięki za rady.
marjan1985 |
#113268 Wysłany:
08 Kwi 2008, 19:20; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Lotos |
#113385 Wysłany:
08 Kwi 2008, 22:39; Temat postu: |
to chyab normalne że po takiej jeździe heble bedą gorące- czy Ty pomyslaleś zanim napisałeś ten wątek ??
ZAKRZA |
#113392 Wysłany:
08 Kwi 2008, 22:44; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
marjan1985 napisał(a): nie orietuje sie ktos z Was gdzie stosunkowo tanio przetaczaja tarcze,tyle ze w okolicach Katowic Cool Question
marjan1985 a czy opłaca się to robić taniej nie wyjdą nowe tarcze?
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Literatos |
#115154 Wysłany:
14 Kwi 2008, 19:16; Temat postu: |
Miejscowość: Mrągowo Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 25
Przy okazji blokowania się przednich kół...
Czy przednie koła/tarcze powinny obracać się całkowicie swobodnie czy może być opór podczas obracania ręką tarczy, ale tylko taki opór żeby jednak można było przy użyciu dłoni obracać?
Jak to jest w waszych punciakach?
STax |
#115260 Wysłany:
14 Kwi 2008, 21:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
[ 13 posty(ów) ] |
