Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #806811 Wysłany: 06 Cze 2016, 12:13;
 Temat postu: Mocne stuki z przodu zawieszenia
Imię: klaudia
Witajcie,
jak widzicie jestem świeżym użytkownikiem i dodatkowo punciak to moje pierwsze autko, więc proszę być wyrozumiałym przy brakach w wiedzy, nawet jeśli to dla większości z Was oczywistości.
Problem wygląda tak: jakiś czas temu przy skręcaniu - mocnym - w lewo słychać było stuki (głuche stuki w zawieszeniu) na wysokości plus minus środka między przednimi siedzeniami, powiedzmy na wysokości hamulca ręcznego (?) , dalej stuki pojawiły się również przy skręcaniu lżejszym i ewentualnych nierównościach, ale były to stuki znacznie słabsze.
Przez chwilkę problem się uspokoił aż wczoraj nagle zupełnie się zmienił: przy jeździe powyżej 40/50 km/h wszystko OK, przy hamowaniu postoju lub powolnej jeździe wali jak szalony, dźwięk jakby fotel miał mi wypaść znów okolice ręcznego z lekkim przechyleniem może w stronę lewego przedniego fotela...
I oczywiście tu moje pytanie, cóż to może być plus ewentualny koszt :) Z góry dziękuję
 Post #806876 Wysłany: 07 Cze 2016, 15:04;
 Temat postu: Re: Mocne stuki z przodu zawieszenia
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Sprawdź czy stuki masz też na postoju. Nie odpalaj auta i skręć kierownicą na maksa jak usłyszysz stukanie to pewni poduszki amortyzatorów do wymiany (koszt poduszek na 2 strony to jakieś 120 zł plus koszt wymiany i ustawianie zbieżności ok 200 zł). Jak dzieje się to tylko podczas jazdy to sprawdź czy tłumik nie spadł z jakieś gumy i na niskich obrotach lub przy hamowaniu wali o coś (guma to koszt do ok 15 zł zrobisz sam bez problemu). Ale może być też coś innego najlepiej jak byś wrzucił jakiś filmik.
Moja Kropka --> topic47798.html
