Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:47
[ 6 posty(ów) ] |
Onizuka |
#806556 Wysłany:
01 Cze 2016, 18:45; Temat postu: Stuki z tyłu na dziurach i przy większej prędkości |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 21 Sty 2015, Posty: 19
Siemanko, tak jak w temacie, tył na dziurach tłucze się niemiłosiernie, jest to taki dosyć metaliczny dźwięk. Do tego jeszcze przy prędkości 110-120km/h zaczyna się tył strasznie tłuc też, tak że aż cały kropek zaczyna się trząść jakby miał się zaraz rozlecieć. Dodam, że koła są świeżo po wyważaniu i piasta prawa zamontowana miesiąc temu nowa, a lewa po regeneracji bez luzów.
Wie ktoś co może być przyczyną tych stuków? Chodzi mi głównie o te przy większej prędkości bo to jest dobijające, że nie mogę się rozpędzić a często muszę jednak jechać szybciej.
Z góry dzięki za pomoc
noobio |
#806557 Wysłany:
01 Cze 2016, 18:59; Temat postu: Re: Stuki z tyłu na dziurach i przy większej prędkości |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
trzeba będzie zregenerować tylne zawieszenie zestawem naprawczym (koszt około 80 zł za stronę), ewentualnie wymienić tuleje tylnej belki (duże około 60 zł/szt, małe koło 30 zł/szt za takie dobrej jakości) + koszty robocizny. Jakby trzeba było robić wszystko z ww. to cie pociągnie 600-700 zł.
Onizuka |
#806565 Wysłany:
01 Cze 2016, 19:39; Temat postu: Re: Stuki z tyłu na dziurach i przy większej prędkości |
Takie rzeczy mogę sam naprawić spokojnie więc tylko koszt części muszę liczyć, ale chodzi o to, że nie wiem które tuleje trzeba wymienić i ew jak dokładniej sprawdzić, o które może chodzić bez wymiany każdej po kolei. Plus koszt takiego zestawu naprawczego wahacza na allegro to koszt ok 50zł a nowego wahacza ok 70zł więc nie wiem czy jest wgl sens bawić się z naprawą czy nie lepiej wahacze wymienić. Ale póki co czy jest może jakiś dobry sposób na zdiagnozowanie tego o którą tuleję może chodzić?
czech22 |
#806566 Wysłany:
01 Cze 2016, 19:54; Temat postu: Re: Stuki z tyłu na dziurach i przy większej prędkości |
Gdzie Ty znalazłeś tylny wahacz za 70 zł  Poza tym na tym forum jest opisane wszystko na temat diagnozy i naprawy tylnego wahacza.
Onizuka |
#806607 Wysłany:
02 Cze 2016, 18:25; Temat postu: Re: Stuki z tyłu na dziurach i przy większej prędkości |
czech22, na allegro są  a co do tego że jest opisane to jeszcze gdybym wiedział gdzie to bym poczytał [ Dodano: 02 Cze 2016, 17:25 ]Udało mi się ogarnąć już gdzie co stuka, z wymianą sobie poradzę, wielkie dzięki za pomoc chłopaki
Minucinka |
#807330 Wysłany:
15 Cze 2016, 15:55; Temat postu: Re: Stuki z tyłu na dziurach i przy większej prędkości |
Imię: Arleta
Samochód: Lancia Musa
Województwo: lubuskie [F]
noobio napisał(a): trzeba będzie zregenerować tylne zawieszenie zestawem naprawczym (koszt około 80 zł za stronę), ewentualnie wymienić tuleje tylnej belki (duże około 60 zł/szt, małe koło 30 zł/szt za takie dobrej jakości) + koszty robocizny. Jakby trzeba było robić wszystko z ww. to cie pociągnie 600-700 zł. Miałam ten problem, ale niestety zero mocy sprawczej, żeby samej się za to zabrać. Tu http://tylnabelka.pl/cennik/peugeot/ na szczęście można to całkiem tanio zrobić.
[ 6 posty(ów) ] |
