Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #161995 Wysłany: 27 Sie 2008, 23:42;
 Temat postu: Jak odpowietrzyć układ hamulcowy????
Jak odpowietrzyć układ hamulcowy w punto I. Hamulce są bez ABS:( Pozdrawiam
 Post #162343 Wysłany: 28 Sie 2008, 13:19;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Przy każdym kole masz odpowietrznik - nakrętka z gumowym kapturkiem.
Najlepiej to założyć przezroczystą rurkę na odpowietrznik a drugi jej koniec umieścić w buteleczce z płynem hamulcowym. Teraz lekko luzujemy odpowietrznik z rurką i druga osoba naciska hamulec a Ty patrzysz czy pojawiają się bąbelki powietrza w rurce. Jak nie to zakręcasz i następne koło.
Ot cała filozofia
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #162416 Wysłany: 28 Sie 2008, 14:21;
Jest jeszcze koleność odpowietrzania. I tak: prawy tylny, lewy przedni, lewy tylny, prawy przedni.
 Post #162681 Wysłany: 28 Sie 2008, 21:18;
Miejscowość: śląsk
czech22 chyba coś nie tak u Ciebie z kolejnością odpowietrzania :D
 Post #162695 Wysłany: 28 Sie 2008, 21:26;
byl juz temat o odpowietrzaniu. moze go ktos przykleic ?
Moj Kropek : *
 Post #162696 Wysłany: 28 Sie 2008, 21:26;
Miejscowość: Siedlce
No widać ewidentny błąd. Odpowietrza się na zasadzie od najdalszego koła od zbiorniczka płynu hamulcowego czyli u nas prawy tył, lewy tył, prawy przód i lewy przód.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #162755 Wysłany: 28 Sie 2008, 22:17;
Jest tylko 16 kombinacji odpowietrzania, więc dla pewności można odpowietrzyć hamulce na wszystkie 16 :lol: - żartuje oczywiście.
Ja_szczur ma rację, powinno się odpowietrzać od najdalszego.
 Post #162778 Wysłany: 28 Sie 2008, 22:35;
Miejscowość: Zgierz
Według mnie zanim poluzujemy odpowietrznik, to ta druga osoba powinna pompować hamulec (4-6 naciśnięć) potem przytrzymać wciśnięty, wtedy dopiero luzujemy odpowietrznik.
Ja proponował bym użycie przezroczystego wężyka, rurki trochę ciężko się wyginają :lol:
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #162810 Wysłany: 28 Sie 2008, 23:21;
Ok. Wielkie dzięki za podpowiedzi :D Pozdrawiam
 Post #162836 Wysłany: 29 Sie 2008, 00:20;
Patrząc od przodu auta to lewy tył, prawy przód, prawy tył, lewy przód. Hamulce w kropce są tak jak w większości aut krzyżowane.
 Post #162854 Wysłany: 29 Sie 2008, 03:58;
dario76 chodziło mi o poliuretanową rurkę. Może być wężyk jak kto woli :D
 Post #162986 Wysłany: 29 Sie 2008, 11:03;
Miejscowość: Zgierz
Wiem że o to ci chodziło, poprostu rurka dziwnie zabrzmiało :D
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #163086 Wysłany: 29 Sie 2008, 15:58;
mariano italiano a może Ty jesteś w błędzie. Proponuje literaturę fachową. Tak jak napisałmrider hamulce są krzyżowane.
 Post #163132 Wysłany: 29 Sie 2008, 18:50;
podepnę się pod temat hamulców... jeżeli wcisnę tłoczek przy wymianie klocków hamul. to nadmiar płynu wyciągnę strzykawką... i tu moje pytanie... mogę ten odessany płyn zlać do pojemnika z płynem hamulcowym(trochę mi go zostało przy wymianie-ten odessany jest identyczny). czy można mieszać oba płyny?(już ten używany i nówkę)? za każde info TXN
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #163208 Wysłany: 29 Sie 2008, 21:23;
danaga1 płyny są mieszalne, ale pamietać należy, żeby nie mieszać starego z nowym.Po to wymienia się płyn, bo chłonie wodę i traci swoje właściwości.
 Post #163628 Wysłany: 30 Sie 2008, 21:56;
Miejscowość: śląsk
czech22 jeśli są krzyżowane to odpowietrzaj na krzyż :D strony w aucie określa sie z pozycji siedzenia kierowcy. Aha lepsza sprawa jak sie odpowietrza układ hamulcowy gdy pompa ABS znajduje się z prawej strony samochodu :D zaczynamy od najdalszego koła?
 Post #163953 Wysłany: 31 Sie 2008, 19:37;
ok. dzięki za info
 Post #167424 Wysłany: 10 Wrz 2008, 13:36;
Kilka pytań:
1. Odpowietrzać przy włączonym silniku ?
2. Nakrętkę od zbiornika z płynem odkręcić do wyrównania ciśnienia ?
3. Jeśli wymieniam klocki tylko z przodu, to odpowietrzać także tylne ?
Pytam , ponieważ: :shock:
ad.1. odpowietrzam przy włączonym i wyłączonym:/
ad.2. nakrętkę odkręciłem wielokrotnie - płyn waha się w pozycjach od min do max, a nawet więcej :/
ad.3. jak łatwo zgadnąć wymieniam tylko przód, a odpowietrzam razem z tyłem :/
Proszę o jakieś dokładne wskazówki, bo męczę się z tym już drugi dzień :E :shock: :? :x :evil: :roll: :hahaha:
 Post #167447 Wysłany: 10 Wrz 2008, 13:57;
1. nie trzeba odpalac silnika do odpowietrzenia ....
2.moze byc odkrecona
3. przy wymianie klockow nie trzeba nic odpowietrzac... tylko wcisnac tloczek do srodka bo nowe klocki sa grubsze i wtedy nie wejdzie zacisk na nie ...
 Post #167454 Wysłany: 10 Wrz 2008, 14:11;
Miejscowość: Płock/ Portlaoise
Mam pytanie bo gdzieś usłyszałem coś takiego Nie należy wciskać pedału hamulca gdy jest zdjęty hamulec (wkładki(chyba tak to leciało)).
Czy to prawda?
Punto 1.2 (s60) 1998r-moje pierwsze (i obecne) autko.
 Post #167461 Wysłany: 10 Wrz 2008, 14:35;
Prawda, jeżeli będziesz naciskał na pedał hamulca, to wyciśniesz tłoczek.
 Post #167475 Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:08;
jak sie przegnie to tloczek wyskoczy z zacisku :E
 Post #167537 Wysłany: 10 Wrz 2008, 17:44;
hmmm no tak początki zawsze są trudne, wlałem płyn hamulcowy do chłodnicy :E tak więc jutro:
- wymiana płynu chłodniczego
- dolanie hamulcowego
- odpowietrzenie
i hulaj dusza piekła nie ma 8)
 Post #170282 Wysłany: 17 Wrz 2008, 20:39;
Miejscowość: brzeg dolny
to w końcu wymieniać naukos mario czy od najdłuszego przewodu zaczynając od tyłu
 Post #170360 Wysłany: 18 Wrz 2008, 00:05;
Assassin jeśli masz auto z ABS-em to musisz odpowietrzać na włączonym silniku, a jeszcze lepiej podnieść przód, wrzucić bieg i przegazować aby prędkość na liczniku pokazała ok 10km/h. Wtedy ABS jest całkowicie uzbrojony i wszystkie elektrozawory są odpowiednio otwarte.
