Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
Jakub1212 |
#161995 Wysłany:
27 Sie 2008, 23:42; Temat postu: Jak odpowietrzyć układ hamulcowy???? |
Jak odpowietrzyć układ hamulcowy w punto I. Hamulce są bez ABS:( Pozdrawiam
pulkownik |
#162343 Wysłany:
28 Sie 2008, 13:19; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
Przy każdym kole masz odpowietrznik - nakrętka z gumowym kapturkiem.
Najlepiej to założyć przezroczystą rurkę na odpowietrznik a drugi jej koniec umieścić w buteleczce z płynem hamulcowym. Teraz lekko luzujemy odpowietrznik z rurką i druga osoba naciska hamulec a Ty patrzysz czy pojawiają się bąbelki powietrza w rurce. Jak nie to zakręcasz i następne koło.
Ot cała filozofia
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
czech22 |
#162416 Wysłany:
28 Sie 2008, 14:21; Temat postu: |
Jest jeszcze koleność odpowietrzania. I tak: prawy tylny, lewy przedni, lewy tylny, prawy przedni.
mariano italiano |
#162681 Wysłany:
28 Sie 2008, 21:18; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
czech22 chyba coś nie tak u Ciebie z kolejnością odpowietrzania
tolst |
#162695 Wysłany:
28 Sie 2008, 21:26; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
byl juz temat o odpowietrzaniu. moze go ktos przykleic ?
_________________ Moj Kropek : *
Ja_szczur |
#162696 Wysłany:
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
No widać ewidentny błąd. Odpowietrza się na zasadzie od najdalszego koła od zbiorniczka płynu hamulcowego czyli u nas prawy tył, lewy tył, prawy przód i lewy przód.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
pulkownik |
#162755 Wysłany:
28 Sie 2008, 22:17; Temat postu: |
Jest tylko 16 kombinacji odpowietrzania, więc dla pewności można odpowietrzyć hamulce na wszystkie 16  - żartuje oczywiście.
Ja_szczur ma rację, powinno się odpowietrzać od najdalszego.
dario76 |
#162778 Wysłany:
28 Sie 2008, 22:35; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
pulkownik napisał(a): Teraz lekko luzujemy odpowietrznik z rurką i druga osoba naciska hamulec a Ty patrzysz czy pojawiają się bąbelki powietrza w rurce. Jak nie to zakręcasz i następne koło. Według mnie zanim poluzujemy odpowietrznik, to ta druga osoba powinna pompować hamulec (4-6 naciśnięć) potem przytrzymać wciśnięty, wtedy dopiero luzujemy odpowietrznik. pulkownik napisał(a): Najlepiej to założyć przezroczystą rurkę na odpowietrznik
Ja proponował bym użycie przezroczystego wężyka, rurki trochę ciężko się wyginają
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
Jakub1212 |
#162810 Wysłany:
28 Sie 2008, 23:21; Temat postu: |
Ok. Wielkie dzięki za podpowiedzi  Pozdrawiam
mrider |
#162836 Wysłany:
29 Sie 2008, 00:20; Temat postu: |
Patrząc od przodu auta to lewy tył, prawy przód, prawy tył, lewy przód. Hamulce w kropce są tak jak w większości aut krzyżowane.
pulkownik |
#162854 Wysłany:
29 Sie 2008, 03:58; Temat postu: |
dario76 |
#162986 Wysłany:
29 Sie 2008, 11:03; Temat postu: |
pulkownik napisał(a): dario76 chodziło mi o poliuretanową rurkę. Może być wężyk jak kto woli
Wiem że o to ci chodziło, poprostu rurka dziwnie zabrzmiało
Good Italian Job
czech22 |
#163086 Wysłany:
29 Sie 2008, 15:58; Temat postu: |
mariano italiano a może Ty jesteś w błędzie. Proponuje literaturę fachową. Tak jak napisałmrider hamulce są krzyżowane.
danaga1 |
#163132 Wysłany:
29 Sie 2008, 18:50; Temat postu: |
podepnę się pod temat hamulców... jeżeli wcisnę tłoczek przy wymianie klocków hamul. to nadmiar płynu wyciągnę strzykawką... i tu moje pytanie... mogę ten odessany płyn zlać do pojemnika z płynem hamulcowym(trochę mi go zostało przy wymianie-ten odessany jest identyczny). czy można mieszać oba płyny?(już ten używany i nówkę)? za każde info TXN
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
czech22 |
#163208 Wysłany:
29 Sie 2008, 21:23; Temat postu: |
danaga1 płyny są mieszalne, ale pamietać należy, żeby nie mieszać starego z nowym.Po to wymienia się płyn, bo chłonie wodę i traci swoje właściwości.
mariano italiano |
#163628 Wysłany:
30 Sie 2008, 21:56; Temat postu: |
czech22 jeśli są krzyżowane to odpowietrzaj na krzyż  strony w aucie określa sie z pozycji siedzenia kierowcy. Aha lepsza sprawa jak sie odpowietrza układ hamulcowy gdy pompa ABS znajduje się z prawej strony samochodu  zaczynamy od najdalszego koła?
danaga1 |
#163953 Wysłany:
31 Sie 2008, 19:37; Temat postu: |
ok. dzięki za info
Assassin |
#167424 Wysłany:
10 Wrz 2008, 13:36; Temat postu: |
Kilka pytań:
1. Odpowietrzać przy włączonym silniku ?
2. Nakrętkę od zbiornika z płynem odkręcić do wyrównania ciśnienia ?
3. Jeśli wymieniam klocki tylko z przodu, to odpowietrzać także tylne ?
Pytam , ponieważ:
ad.1. odpowietrzam przy włączonym i wyłączonym:/
ad.2. nakrętkę odkręciłem wielokrotnie - płyn waha się w pozycjach od min do max, a nawet więcej
ad.3. jak łatwo zgadnąć wymieniam tylko przód, a odpowietrzam razem z tyłem
Proszę o jakieś dokładne wskazówki, bo męczę się z tym już drugi dzień
Thomas |
#167447 Wysłany:
10 Wrz 2008, 13:57; Temat postu: |
| Monkey Mod |
reniferek1987 |
#167454 Wysłany:
10 Wrz 2008, 14:11; Temat postu: |
Miejscowość: Płock/ Portlaoise Rejestracja: 08 Wrz 2008, Posty: 37
danaga1 napisał(a): podepnę się pod temat hamulców... jeżeli wcisnę tłoczek przy wymianie klocków hamul.
Mam pytanie bo gdzieś usłyszałem coś takiego Nie należy wciskać pedału hamulca gdy jest zdjęty hamulec (wkładki(chyba tak to leciało)).
Czy to prawda?
_________________ Punto 1.2 (s60) 1998r-moje pierwsze (i obecne) autko.
czech22 |
#167461 Wysłany:
10 Wrz 2008, 14:35; Temat postu: |
Prawda, jeżeli będziesz naciskał na pedał hamulca, to wyciśniesz tłoczek.
Thomas |
#167475 Wysłany:
10 Wrz 2008, 15:08; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Assassin |
#167537 Wysłany:
10 Wrz 2008, 17:44; Temat postu: |
hmmm no tak początki zawsze są trudne, wlałem płyn hamulcowy do chłodnicy  tak więc jutro:
- wymiana płynu chłodniczego
- dolanie hamulcowego
- odpowietrzenie
i hulaj dusza piekła nie ma
zyzak84 |
#170282 Wysłany:
17 Wrz 2008, 20:39; Temat postu: |
Miejscowość: brzeg dolny Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 3
to w końcu wymieniać naukos mario czy od najdłuszego przewodu zaczynając od tyłu
mrider |
#170360 Wysłany:
18 Wrz 2008, 00:05; Temat postu: |
Assassin jeśli masz auto z ABS-em to musisz odpowietrzać na włączonym silniku, a jeszcze lepiej podnieść przód, wrzucić bieg i przegazować aby prędkość na liczniku pokazała ok 10km/h. Wtedy ABS jest całkowicie uzbrojony i wszystkie elektrozawory są odpowiednio otwarte.
