Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #86092 Wysłany: 28 Sty 2008, 21:19;
 Temat postu: Hamulce trzymają po jednej stronie
Miejscowość: mazowieckie
Mam nietypowy problem.
Po hamowaniu, nie odbijają hamulce po prawej stronie (przód i tył). Po jakimś czasie puszczają ale bardzo się nagrzewa prawa tarcza i bęben. Po lewej stronie wszystko w porządku. Przy wciskaniu hamulca najpierw słabo hamuje, potem pedał mięknie i zaczyna hamować. Po zdjęciu nogi hamulce trzymają po prawej stronie. Nie mam pojęcia co to może być. :?:
 Post #86135 Wysłany: 28 Sty 2008, 23:01;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdź przewody hamulcowe i pompe hamulcową. Na moje oko pompa do wymiany...
 Post #86140 Wysłany: 28 Sty 2008, 23:03;
zapieczone tloczki , zaciski ? moze auto gdzies stali i z jednej strony bylo intensywnie zalewane woda brud , rdza zrobily swoje a moze jedna strona ma zacisniete przewody ? a moze korektor ? a moze ... ciezko powiedziec , odkrec beben i sprawdz co tam siedzi
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #86186 Wysłany: 29 Sty 2008, 17:31;
25 kkm temu był w serwisie, szczęki były wymienione bębny są prawie nie zużyte. Tarcze i klocki wszystko gra zaciski czyszczone, płyn zmieniany. Nie jestem pewien przewodów elastycznych i pompy. W warsztacie chcą mi zmieniać cylinderek lewy tył (jak byłem w warsztacie blokowało się tylko jedno koło teraz już są 2),obawiam się że to pompa wysiada tylko nie wiem jak to sprawdzić. Dzięki za odpowiedź.
[ Dodano: 29 Sty 2008 16:31 ]
Odpowiedź: Pompa sie posypała i resztki z uszczelek pozatykały przewody hamulcowe prawy tylny i przedni.
