Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #81918 Wysłany: 14 Sty 2008, 16:59;
 Temat postu: trze o nadloke
wszysto było ok ale po mrozach wsiadły tesciowe na tył i jak jechałem to przy wybojach przy szybszej predkosci wjezdzająć w koleiny opona trze o nadkole.podciągnąłem do gory zakrecilem na nawej srubie<dodatkowej> i dalej ociera.tylko prawy tył/co to moze być?cos z zawieszeniem?
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #81949 Wysłany: 14 Sty 2008, 19:02;
spoko jak ja jechalem z wakacje w 5 osob z bagazami ten na koleinahc i dziurach obcierało chyba ten typ tak ma.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #81958 Wysłany: 14 Sty 2008, 19:33;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Czy napewno trze o nadkole? W moim zdarza się, że szlifuje rurę wlewu paliwa, a to może zrobić kłopot w postaci dziury. Czy napewno nie masz za dużych opon?
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #81983 Wysłany: 14 Sty 2008, 20:34;
 Temat postu: nadkole`
trze o nadkole jak stoje na przeciw koła to po prawej stronie.a jesli chodzi o kolege Lutka to ja jak jade z 2 pasarzerami z tyłu to juz przy kazdej nierównoscie tzn przy wiekszej predkosci np80km ociera.jak bym załadował bagarznik to bym pewnie nie pojechał.zastanawiam sie czy to cos z zawieszeniem.jak uwazacie?czy tylko nadkole moze opadło od strony wewnetrznej?
jezyczek0
 Post #82015 Wysłany: 14 Sty 2008, 22:02;
Ten typ to chyba nie ma plastykowych nadkoli z tyłu. Mój przynajmniej nigdy takowych nie miał. A jak się zakłada to czego konstruktor nie przewidział to obciera.
 Post #82029 Wysłany: 14 Sty 2008, 22:43;
ok wszytsko fajnie ale tyle jezdziłem i nie tarło.sa nadkola przód i tył.full wypas.kola sa ok.
jezyczek0
 Post #82049 Wysłany: 14 Sty 2008, 23:44;
Nie wiem cyz mam nadkola ale byl dzwiek jakby tarlo koło o cos albo amorki dobijaly sie do konca juz nie pamietam. Kola mam orginalne 13.
 Post #83025 Wysłany: 18 Sty 2008, 11:22;
U mnie też tarło wymieniłem sprężyny i amorki i teraz jest ok nic nie obciera
 Post #83212 Wysłany: 19 Sty 2008, 01:11;
Miejscowość: Radomsko
U mnie też tarło i po naprawie wachaczy wszystko jest ok. Przed naprawą koła wyglądały tak: / \ Felgi mam 15" i 7" szerokość.
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #83217 Wysłany: 19 Sty 2008, 01:54;
i zapomniałem dodać ja też naprawiałem wahacze razem ze sprężynami i amorkami
 Post #83220 Wysłany: 19 Sty 2008, 02:02;
nie potwierdzam tego... u mnie sa zalozone nadkola plastikowe na tyl... i nic nie obciera zadnej zmiany nie ma ze cos chaczy czy jakos tak :)
 Post #83228 Wysłany: 19 Sty 2008, 09:01;
Miałem takie przypadki w UNO, nieraz po prostu żal było jechać, tak tarło. Dlatego po kilku przypadkach ocierania wlewu paliwa przez opony zimowe, nawet mi do głowy nie przychodzi zakładanie na tył nadkoli. Samochód ma 14 lat i śladu rdzy na nadkolach, to po co je zakładać?
Nieraz, przy źle założonych nadkolach może wystąpić efekt odwrotny. Zalegajace za nadkolem mokre, zasolone błoto spowoduje niewidoczne dla oka zniszczenia powłoki ochronnej samochodu.
 Post #83234 Wysłany: 19 Sty 2008, 09:47;
Tezet1956 niby tak... ale jednak nie powiem bo jak sa zalozone to jest zachowana czystosc pod nimi... miedzy nadkolem plastikowym a karoseria w miejscu przy koncu progu jest nieduza szczelina i jak wchodze pod samochod to jest mozliwosc obejzenia sobie jak wyglada pod spodem pod nadkolem i jest czysto zadnego brudu nie ma .... poza tym takie nadkole chroni jednak tez np. od udezen kamieni ktore wczesniej bez tych oslon mogly nam niszczyc warstwe ochornna ...
a jak mowie nic nie obciera jak sa dobrze zalozone to nie powinno byc prawa...
 Post #83708 Wysłany: 20 Sty 2008, 21:24;
Ocieranie częściej ma miejsce w przypadku kół 14 calowych.
 Post #83812 Wysłany: 21 Sty 2008, 10:40;
Miejscowość: Za granica...
To jest błąd konstrukcyjny konstrukcji :!: w Nowych autach stosują np. tak jakby filc coś takiego co wygłusza a jednocześnie zabezpiecza... Pewnie masz padnięte amorki lub spręzyny...ja wymieniłem sprezyny i teraz przy 4 os 150km/h i nic nie trze :lol:
 Post #83816 Wysłany: 21 Sty 2008, 11:10;
Gdyby to ocierało zawsze to napewno bym szukał wady. Jednak przy nominalnych oponach 14 cali i trzech ciotkach z tyłu zdarza się drobne otarcie ale przy przejechaniu przez próg zwalniajacy, albo coś podobnego.
I zawsze tylko koło prawe (o rurę wlewu).
 Post #83877 Wysłany: 21 Sty 2008, 14:20;
Tezet1956 Rozmiar 14 nie ma tu większego znaczenia bo liczy się felga oraz opona jaka jest na tej feldze więc na 13 wysoka opona i bedzie ocierało...
 Post #83882 Wysłany: 21 Sty 2008, 14:29;
Napisałem "nominalnych" oponach, czyli 165/65 R14.
Każdy rozmiar większy od nominalnego może obcierać i o to nie można mieć pretensji do Fiata.
 Post #83985 Wysłany: 21 Sty 2008, 19:20;
Miejscowość: Sieradz/Opole
Hmmm to ciekawe - ja mam 15" latem na tym opony 185/55 R15 do tego orginalne nadkola z tylu i nic sie nie trze . Zima tez raczej duza bo 155/80 R14 i tak samo bez problemu .
www.team50.pl
 Post #84011 Wysłany: 21 Sty 2008, 20:29;
Nie wiedziałem że nominał to 14 myślałe że tylko GT i sporting :roll:
 Post #84028 Wysłany: 21 Sty 2008, 20:57;
14 cali to nominał dla: S 75; S TD; 6 Speed; SX 75; SX 90; SX TD; EL 75; ELX 75; ELX 90; ELX TD; GT
13 cali to nominał dla wersji 55 i 60
 Post #84127 Wysłany: 22 Sty 2008, 01:14;
w przypadku GT 13" nawet nie wejdzie na przod ...
a reszta jest jak pisze Tezet (he he he)
www.team50.pl
 Post #85639 Wysłany: 27 Sty 2008, 20:09;
Długo nie odpisywałem to ze wzgledu na brak netu.problem był z nadkolem kola dobra standardowe a problem powstał poniewaz nadkole z tyłu poprostu <nabrzmiało> wypukliło w kilku miejscach:)ze starosci:)
jezyczek0
 Post #86094 Wysłany: 28 Sty 2008, 21:24;
Miejscowość: mazowieckie
mnie tarło jak miałem walnięty wahacz
 Post #86384 Wysłany: 29 Sty 2008, 17:52;
ok a po czym poznac ze z wahaczami jest problem?
jezyczek0
